Telefunken Lcd Tb32d761 - raster colorato
Salve.
Questo LCD mi giunge col raster colorato dai tre colori.
All'accensione compaiono ad intermittenza i tre colori, rosso, verde, blu.
Le tre tinte sono perfette come quando si deve fare la purezza in un TRC.
Che sia un guasto del TV oppure una manomissione involontaria sulla comanderia
da parte del cliente è che si deve riordinare al suo posto ? Mi date dei suggerimenti.
si...ma...Silvio dovè ?
potrebbe essere attivato un Test mode per il quale mi pare di aver letto come se ne esce,forse nella sezione service mode.
Mi pare proprio riguardasse una porcheria simile (Nordmende)
Ok Ric.
Proverò e ti farò sapere.
Ok Ric. Hai colpito ancora.
Dovevo solo pigiare il tasto "menu" dal telecomando originale, nel mio caso un tlc
dedicato ma funzionante su tutto. Il cliente non ha il tlc. Dalla comanderia del tv il tasto menu non disabilita questo effetto ciclico dei tre colori. Non ho capito come si
blocca in tale situazione,forse qualche errata manovra, o forzata, con altri telecomandi.
  • 7 months later...
Buongiorno...ho lo stesso identico problema anche io con un telefunken TB32D761, si accende poi alterna i tre colori rosso, verde e blu. Non riesco a leggere la procedura eventuale per sbloccarlo...qualcuno potrebbe indicarmi di nuovo come fare?. Grazie in anticipo.
  • 7 years later...
accodarsi a post ,specia datati, è vietato dal regolamento . Apri una tua discussione precisando modello e problematiche
Ospite
