Thomson Combi 21CB25FT - No Video Si audio
Salve
ho un vecchio televisore della Thomson con videoregistratore incorporato regalattomi da un amico con il seguente problema: si sente l'audio ma non si vede alcuna immagine?!!! unsure.gif
modello,telaio? Prove effettuate?
Riccardo Ottaviucci+31/01/2012, 08:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 31/01/2012, 08:16)
Thomson 21CB25FT Type 443 combo 99 mono.. per quanto concerne le prove effettuate ho provato a metterci una videocassetta e si sente solo l'audio cosi anche per le trasmissioni TV.. a livello elettronico non so da dove cominciare .. unsure.gif
Comincia a controllare se si accende il filamento del cinescopio.
Se si la parte finale di riga potrebbe essere ok
allora potrebbero essere aperte saldature o guasto IC verticale.
Se spento controlla se il finale e' alimentato, se il finale e' in corto e .....
