Lunghezza Massima Rete Mpi
Salve a tutti..
Ho una rete MPI composta da
s7300(CPU314) -------------s7200 (CPU224) --------------CP5611(ProtoolPRO)
IL PC di supervisione con la CP5611 è a +o- 300m dalla CPU224 e 350m dalla CPU314
Devo utilizzare un repeater?
Quant'è la lunghezza massima che posso raggiungere con e senza Repeater?.
Grazie..a tutti
Secondo me sì, se non ricordo male la rete MPI arriva a circa 70m. Poi non so con repeater quanto fa.
Ospite bingobongo
oltre i 50mt ho avuto in passato dei problemi, comunque per 350 mt di sicuro due repeter per arrivare così a:
1°PLC --------------1°REPETER------------------------------------------2°REPETER-------------2°PLC
1°PLC - 1°REPETER 50 mt
1°REPETER - 2°REPETER 1000 mt
2°REPETER - 2°PLC 50 mt
Modificato: da bingobongo
Dipende sempre dalla velocitä!
MPI corrisponde alle specifiche PROFIBUS, pertanto i dati son i seguenti:
187,5 kbps -> 1000 m MAX
500 kbps -> 400 m MAX
1500 kbps -> 200 m MAX
Ciao!
La distanza non crea seri problemi di attenuazione del segnale a 187 kbps (vedi post qua sopra) ma problemi causati da disturbi captati dalla linea per la sua lunghezza e causati dalla differenza dei potenziali di massa tra i nodi. E' vero che il segnale elettrico MPI e' uguale al profibus, ma le porte profibus sono sempre isolate dalla scheda elettronica, lo impone lo standard.
Le porte MPI del 300 e del 200 non lo sono, per questo e non per amplificare il segnale in questo caso si usano i repeater che separano le masse e i segmenti in tratte corte. Siemens prescrive 50 m, ma è un valore orientativo.
Quel segmento MPI potrebbe sia funzionare senza repeater che richiederli non si puo' dire a priori.
Modificato: da rguaresc
Confermo tutto quello che dice rguaresc. Tutto vero.
Scusate Ragazzi...
Ricapitolando..Devo inserire due repeater per essere sicuro che il tutto funzioni..
altrimenti posso usarne uno solo??
plc-----------------repeater------------------------------------------------------------------supervisore
Plc------reperater = 50m
Repeater-----supervisore =250m
Grazie per le vostre risposte.....
