Valori Condensatori - tv Thomson errore 27
Un saluto per tutti
mi e rientrato un tv thomson icc17,mi fa una serie di lampeggi,ho stabilito da tabella che e' errore 27 ,non riesco da schema a sostituire i famosi condensatori cl 21.22-24-25. il tubo catodico a questa sigla: a66EHJ13X715 .
Poiche' devo sostituire i condensatori menzionati sareste cosi' gentili da dirmi le capacita' dei quattro condensatori? grazie anticipate
CL21 14.4nF 1,6KV
CL22 30nF 1KV
CL24 470nF 250V
CL24A 440 nF 250V
CL25 1uF elettrolitico come riportato sullo schema
variante telaio PSD CT17061 32 (verifica)
Cinescopio A66EHJ43X15 (è quello che somiglia di più al tuo,gli altri hanno altri suffissi tipo A66EGV,A66EJU)
In ogni caso lo schema completo di part list lo scarichi da Elettrotanya
Grazie di tutto Ottavio sempre gentilissimo.
scusami tanto Riccardo ho sbagliato a scrivere il nome per la fretta!!
darlinton+11/02/2012, 23:47--> (darlinton @ 11/02/2012, 23:47)
Ma scusa, non hai i condensatori originali per riferimento ?
Quel telaio ha numerose varianti a seconda del cinescopio montato e dal numero di pollici, quindi potresti essere tratto in inganno facilmente. smile.gif
Fulvio,hai ragione se si leggeva il valore potevo stabilirlo ma siccome sono anneriti e non si legge piu' nulla,comunque ho sostituito i condensatori ma nulla !!! all'atto della accensione si vede un bagliore e poi incomincia a lampeggiare il solito errore 27. ho interdetto la protezione ma non e' successo nulla!! Cos'altro potrei verificare,sto impazzendo con questo tv?grazie per l'attenzione
