Telefunken Te32880n13 - non riceve da telecomando
buongiorno a tutti.
dopo qualche minuto di regolare funzionamento( cambio canali con telecomando), non "sente" piu' il telecomando,funziona solo cambiando canali e volume con la tastiera locale.
è capitato a qualcuno ?
con l'oscilloscopio ho visualizzato sul pin del ricevitore il segnale trasmesso dal tlc,non potendo proseguire nel percorso perchè mi manca lo schema ho dovuto fermarmi.
prova a raffreddare il processore,verifica i 5V sul ricevitore (ripple) e ...hai provato con un altro tlc? rolleyes.gif
si certo avevo provato con un altro tlc.
questa mattina il tv è tornato a funzionare (visto che è rimasto spento tutta la notte) e frettolosamento ho misurato di nuovo il segnale dal ricevitore con un ampiezza 2v picco.
dopo mezzora si presenta il difetto e misuro di nuovo il segnale, questa volta è di 0,5v.rifatte le saldature in toto sul modulino e sullo spinotto della main il tv è tornato a funzionare (almeno fino ad ora).
lo terro' in bruciatura un paio di giorni e vi faro' sapere.
dopo alcuni giorni in bruciatura,funziona benissimo.
