Stranger Inserito: 2 marzo 2005 Segnala Inserito: 2 marzo 2005 Ciao a tutti!!!Ho a che fare con un Micromaster 440 profibus, chiedo un pò di pazienza visto che sono alle prime armi. Esiste un parametro su step 7 che visualizza la frequenza reale a cui sta girando l'inverter??Ho controllato sul manuale "MICROMASTER Modulo opzionale PROFIBUS 02/02" ma non ho trovato niente a riguardo, sapete indicarmi qualche informazione su dove cercare o come parametrizzare l'inverter con S7?? Grazie mille e buon lavoro!! Ciao
OB1-Roby Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Trovi il "valore reale principale" (quindi la frequenza attuale) nell 2° word (HIW) (ti ricordo che la prima word è la "parola di stato" ZSW) nell'area in lettura (PZD2).Per intenderci: se ad esempio nella conf. HW utilizzi il PPO2 trovi il valore che cerchi all'indirizzo PEW corrispondente alla seconda word della riga in corsvo (posto connettore 2). Se ad esempio l'indirizzo E parte da 300 la word che cerchi è la 302.Spero di essere stato chiaro. Se così non fosse chiedi pure.Ciao
Amico Russo Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Vedrai PDF 6SE6400-5AK00-0BP0 02/02 p.26. Configurazione PPO1 PKW+PZD2/2io uso configurazione PKW+PZD6/6 CDS Local/Remote - 1 Profibus , 0 - digital input. 0700[0] = digital input 0700[1] = 6 Profibus 0810 = 2090:F (15) 1000[0]= frequenza 1000[1]=6 frequenza dal Profibus mio db37 per MM440//Status word0.0 SW_deviation BOOL 0.1 SW_PZD_control BOOL 0.2 SW_Max_freq_reached BOOL 0.3 SW_Current_Limit BOOL 0.4 SW_break_active BOOL 0.5 SW_Motor_Overload BOOL 0.6 SW_CClockW_rotation BOOL 0.7 SW_Inv_overload BOOL 1.0 SW_Drive_Ready BOOL 1.1 SW_Ready_to_RUN BOOL 1.2 SW_Running BOOL 1.3 SW_Fault_Active BOOL 1.4 SW_OFF2_Active BOOL 1.5 SW_OFF3_Active BOOL 1.6 SW_Inhibit_Active BOOL 1.7 SW_Warningb_active BOOL 2.0 SW_Act_freq INT frequenza nominale 0...4000h. 4.0 SW_Out_current INT per ММ430/440 SW_Torque INT SW_reserved_1 BYTE SW_reserved_2 BYTE SW_reserved_3 BYTE SW_reserved_4 BYTE ErrorSFC14 INT //Control word14.0 CW_Jog_Right BOOL 14.1 CW_Jog_Left BOOL 14.2 CW_Control_From_PLC BOOL 14.3 CW_Reverse BOOL 14.4 CW_not_used BOOL 14.5 CW_Mop_Up BOOL 14.6 CW_Mop_Down BOOL 14.7 CW_Remote_PB BOOL 15.0 CW_On_OFF1 BOOL 15.1 CW_Stop_OFF2 BOOL 15.2 CW_Fast_Stop_OFF3 BOOL 15.3 CW_enable BOOL 15.4 CW_Op_condition BOOL 15.5 CW_enable_RFG BOOL 15.6 CW_setpoint_enable BOOL 15.7 CW_Ack_fault BOOL 16.0 CW_freq_setpoint WORD Frequenza 0...4000h. CW_Word_3 INT per ММ430/440 CW_Word_4 INT CW_reserved_1 BYTE CW_reserved_2 BYTE CW_reserved_3 BYTE CW_reserved_4 BYTE ErrorSFC15 INT setpoint_1 WORD setpoint_2 WORD W#16#0 anche vedrai MM420_USS.pdf //PZD2/2 - Р2050[0/1], p2051[0/1]. //Р2051[0]=52 SW Status Word, p2051[1]=21 frequenza. //read PZD Status Word, frequenza SFC14 CALL "DPRD_DAT" ( LADDR := W#16#1D4,// adress PZD MM440RET_VAL := "PZD_Table_1".StatusRec, // code error RECORD := P#DB37.DBX10.0 BYTE 4);//4 bytes db37= PZD_Table_1 //Control word CW e frequenza //Р2050[0]=2090 СW, p2050[1]= frequenza //Set CW.bit in db37 and PZD control word//Send to MM440 SFC15 CALL "DPWR_DAT" ( LADDR := W#16#1D4,// indirizio PZD MM440RECORD := P#DB37.DBX0.0 BYTE 4,// 4 bytes в db37= PZD_Table_1 RET_VAL:= "PZD_Table_1".StatusSend);// code error---------------------------------------------------------//Anche io uso PKW per recevere altri parametri dal MM440//primo di cominciare lavoroCALL "PKW_Read_1" //SFC14/15 indirizio PKWAdress:=W#16#131 // indirizio 0305 Curent Index :=W#16#0 //index [0] Data :=W#16#0 // 0 if result not readyA "PKW_Wait_1" // wait risposto JC wait // L DB38.DBD 14 // indirizio "PKW_Table_1".rd_word_3 T "PKW_Table_1".p0305_I // Real (word,dword) //read next .... tutto esempio nell russo forum http://simatic.nm.ru/phorum.dhtml?part=36S300+MM420 -- most -- 2004-09-15 13:34:39
