tvrecover_andrea Inserito: 7 maggio 2004 Segnala Inserito: 7 maggio 2004 ciao a tutti Ho un problema con un tv mivar 25 s3 ce monta il telaio 1034 Il finale orizontale bu508af salta istantaneamente al monento dello spunto.Ho già sostituito il T. EAT nuovo e misurati con la strumenti i diodi d19 e d18 (che con lo strumento non risultano in corto o in perdita) ma il difetto rimane.in principio il difetto era diverso tl tv funzionava , l'audio era aposto ma il video era ristretto sia diorizontale che di verticale.c'e' qualquno che sa o puo' aiutarmi ?
andrea1 Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Intanto prova a levare il finale e fare la prova della lampadina; in questo modo si può iniziare ad escludere eventualmente guasti all'alimentatore.
Stefan Inserita: 7 maggio 2004 Segnala Inserita: 7 maggio 2004 Il difetto che enunci molto probabilmente era dovuto al circuito dell'orizzontale (finale compreso) che stava partendo.Sostituisci il condensatore di chiusura sul finale di riga (o orizzontale), un poliestere o PP da 2KV e rifai tutte le saldature della zona, controlla se il pilotaggio sulla base è buono con un oscilloscopio. Controlla i 140 V o quello che sono.L'alimentatore puoi anche revisionarlo ma non credo sia questo il problema.
tvrecover_andrea Inserita: 8 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2004 ciao a tutti e grazie dei consigiliho già fatto anche la prova sostituendo il finale ma ho sostituito anche il tda8145 est owest , visto che l'immagine si presentava ristretta sia di ampiezza orizontale che di ampiezza verticale ma ildifetto rimane sempre
tvrecover_andrea Inserita: 11 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2004 non riesco a risolvere il problema ...non e' mai capitato a nessuno un problema simile?il tv , con il suo eat originale funzione ma l'imagine e' limitata in orizontale e verticale.sostituendo l'eat salta il bu508 ho anche provato 2 diversi t. eat nuovi. (corrispondenti HR)elvezio se ci sei batti un colpo............ se puoi!!!!
bellobe Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Se la tv si vede anche se male il trasformatore di riga mi sa che non ha proprio nulla. Quello o funziona o non funziona.Poi il fatto che sostituendolo il finale salti evidentemente i trasformatori che hai messo non sono poi così uguali come piedinatura. Io punterei sull'eat vecchio che sappiamo che funziona e andrei a cercare il guasto della scarsa ampiezza da qualche altra parte, magari qualche elettrolitico monello
CIMAT Inserita: 12 maggio 2004 Segnala Inserita: 12 maggio 2004 salve,cambia il condensatore sul C del finale ,dovrebbe essere da 6800 o 9100 , cambia anche nei pressi della spinetta del giogo un altro condensatore che dovrebbe essere da 390k o 470k .Tutti i C sono a scatolina .facci sapere ,se non li trovi ti faccio sapere il valore preciso e la posizione.
Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2004 Segnala Inserita: 13 maggio 2004 Ciao Andrea,dovresti fare qualche misura pero'......all'uscita dell'alimentatore che tensioni hai?148 -- 11 -- 14 -- Hai cambiato i condensatori come ti e' stato detto?Sul mio schema leggo C88 6n8 e C89 4n7 oppure 5n6 2KV.Sulla base del finale di riga hai qualche tensione?
tvrecover_andrea Inserita: 14 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2004 ciao elvezio e come sempre grazie di tutto la causa di tutto era proprio il cond. 5n6 2KV ..... proprio quel b....... io lo sotto valutavo perche il tv con il suo trasformatore EAT originale funzionava , anche se come ho gia' detto le ampiezze erano limitate, mentre con il t. EAT nuovo (corrispondente HR ) il bu508 andava in c.c. .probabilmente per qualche spira in piu' o in meno negli avolgimenti, che ne pensi?grazie ancora ... ciao a tutti
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 (modificato) Tutto puo' essere......spesso i trasormatori non sono identici e spesso non sono intercambiabili.Comunque la prossima volta ti ricorderai di sostituire subito quei condensatori........ Ciao.Ho gia visto che hai postato nei guasti risolti....okP.s.I ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che collaborano........ Modificato: 14 maggio 2004 da Elvezio Franco
