Mivar 14 M1 - non parla piu'
il mio mivar 14 m1 da oggi e' diventato muto
c'è qualche brava persona che per caso ha lo schema o
mi puo' dire cosa puo' essere successo ?
il video funziona perfettamente
e le tensioni marcate sulla scheda ci sono tutte
boooo
Ciao,
suppongo che abbi già verificato l'altoparlante
se non ricordo male sul 14m1 è presente un IC con dissipatore, che sulla basetta riporta il nome di "finale audio"..
molto probabilmente è in corto.
Purtoppo non ho lo schema: ma prima di sotituire il finale, aspetta se qualcuno ti sà dire se c'è qualche
altro guasto tipico che pregiudica l'audio.
Giuseppe
credo di aver identificato il guasto
credo che sia il tda 8191 bruciato
infatti manca un 11 v su di un piedino
secondo voi se cambio l'integrato poi funziona tutto???
ho visto anche che l'8191 non e' piu' disponibile e che bisogna usare l'8190
con una modifica strana
qualcuno ha gia' provato se funziona???
Elvezio Franco
Ciao,la tensione che devi misurare e' la +23 al pin 18 e se manca controllerai la R6 (22ohm/1W),che si interrompe in caso di C/C del TDA 8191.Devi anche controllare se T6 e' in buono stato.
Aspetta a cambiare l'integrato........
Ciao, come dicevo, Elvezio ti ha saputo dare informazioni più precise..
..La R6, la resistenza di riferimento! :lol::lol:
Saluti
ho controllato ma il 23 v e' regolare l'unica tensione che mi manca e' 11 v sul piedino 17
il t6 sembrerebbe buono ma per provarlo bene bisognerebbe dissaldarlo
pero' visto che e' smd mi sa' che si potrebbe danneggiare
secondo te' vado a cercare l'integrato o no'
ciao grazie
era il tda fottuto sostituito con tda 8190 con queste modifiche trovate in rete
grazie a tutti
Data la difficolta di reperimento o per l'alto costo del momento Vi consigliamo di proporre
Al suo posto il TDA8190 che è attualmente di facile reperibilità .
A) MODIFICA CHE NON PERMETTE DI COLLEGARE APPARECCHIATURE A\V ALLA PRESA SCART DEL TVC.
1) Isolare il pin 11 del TDA8190
2) Montare un condensatore da 100nf-50v(poliestere) tra pin 9 e pin 10 del tda8190
B) MODIFICA CHE PERMETTE IL COLLEGAMENTO ALLA SCART
1) COMPONENTI DA AGGIUNGERE : BC548 E ZENER 8,2V \ 1WATT
COLLEGARE A MASSA IL COLLETTORE DEL BC 548, L'EMETTITORE AL PIN 9 DEL TDA 8190,
COLLEGARE L'ANODO DELLO ZENER ALLA BASE DEL TRANSISTOR, ED IL CATODO AL PIN 8 DELLA PRESA SCART (+12V).
