Problemi Audio Ai Mivar 14 M2 E Mivar 20 M1 - Al Mivar 14 m2 manca l'audio
;) Al Mivar 14 m2 manca l'audio,nell'l'altoparlante non si sente nulla,nentre riesco con le cuffie a percepire un debole ronzio.Forse IL Tda 8191 e' in corto?Invece al Mivar 20 m1 e' possibile diminuire l'audio fino a zero ma non e' possibile aumentarlo piu' di tanto.Che problema puo' essere ?Grazie 1000 per l'aiuto.
Elvezio Franco
14M2. Comincia col misurare le tensioni sui piedini del 8191...se fosse in corto troveresti R7 22ohm1W(che alimenta il piedino 18) interrotta.
20M1.Controlla che tensione hai al pin 2 del TDA 7056 e se ci sono I 5,5v. all'uscita del TDA 8361(non leggo bene se e' il pin 50,comunque sulla linea di R141).
Misura anche con segnale di antenna sul pin 5 sempre del TDA8361.
Sarebbe meglio che tieni separati i due problemi Creando un'altra discussione per uno dei due TV,quindi qui risponderai per il 14M2 e per il 20M1 rifai la discussione. :)
