Colore Mivar 28 V2e
Salve a tutti!
Ho un problema di definizione del colore nel mivar 28 v2e...è come se la luminosità fosse talmente accentuata che il colore, anche con regolazioni da telecomando, non riesce ad essere regolato nel modo ottimale.
Vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare nella risoluzione del problema.
Grazie a tutti.
salve,se monta il TDA 3562 O 3566,prova a sostituirlo.
facci sapere
G2?
Purtroppo non sono un tecnico anche se mi diletto con le saldature!!!
Ciao Cimat...grazie per il suggerimento!
Dove è situato il tda?
A presto
Elvezio Franco
Il TDA lo trovi in zona dove arriva la piattina di tre fili (R-G-B) che collega la scheda attaccata al collo del tubo catodico.
La G2 viene regolata con un trimmer normalmente attaccato al trasformatore di alta tensione(ce ne sono 2,quello in alto regola il fuoco).Per la sua taratura metti in A-V IL TV (schermo scuro)e se vedi righe bianche sottili oblique regoli il potenziometro finche' non spariscono.
Modificato: da Elvezio Franco
Grazie Elvezio Franco!!!
Alla g2 diciamo che ci sono arrivato ad intuito ieri sera...
oggi proverò a ritarare il trimmer come mi hai indicato.
In caso di fallimento procederò alla sostituzione del tda.
Ti farò sapere al più presto!
Elvezio Franco
Sarebbe buona norma fare qualche misura in tensione sulla schedina finali video....per esempio se sono presenti i 200V. e i 12V.........
Agendo sul trimmer non riesco ad abbassare la luminosità.
Le tensioni vanno bene...mi rimane la sostituzione del tda.
A presto
Scusa ma, indipendentemente da altri eventuali difetti,(TDA o quant'altro)
regolando la G2 deve abbassarsi la luminosità, cosa
che non ti funziona esatto??
Indaga su questo punto allora, lascia perdere il TDA almeno
per il momento.
Come ti ha già spiegato Elvezio sul trasf-EAT ci sono due
Potenziometri, uno per il fuoco e, l'altro per la famosa G2.
Da questi potenziometri, quindi dallo stesso trasformatore
partono due fili (Spessi e ben isolati) che portano le
sudette tensioni sulla basetta del cinescopio.
Ora se misuri con uno strumento la G2 (lascia perdere la tensione di focalizzazione)
ti deve regolare per forza se il potenziometro è efficiente e, se il potenziometro
non fosse buono,quindi la tensione è fissa prima di cambiare il trasformatore
potresti capire se il problema è effettivamente la G2 troppo alta ,abbassandola
temporaneamente con un'altro potenziometro (valore di alcuni Mohm)
Fai queste semplici prove,se poi ci tieni tanto a cambiare il tda........
liberissimo.
Ciao. :ph34r:
Ho risolto il problema sostituendo il tda.
Ora riesco a regolare la g2 e le regolazioni da telecomando
vengono tenute in memoria...meglio di così!!!
Volevo ringraziare tutti voi che avete partecipato
a questa discussione per il prezioso aiuto.
A presto!
