Mivar 25m1 - BU508AF BRUCIA IN CONTINUAZIONE
Perdonatemi se commetto qualche errore, è la prima volta che utilizzo questo mezzo.
Sto tentando di riaparare un Mivar 25m1 apparentemente semplice come guasto,
il BU508AF bruciato; sostituito il transistor funziona tutto regolarmente per qualche giorno
restituisco il TV ma dopo circa una settimana si spegne di nuovo; sostituisco ancora il BU e lo tengo in osservazione acceso per oltre 24 ore nessun problema, poi si spegne di nuovo sempre BU508 bruciato
Avete qualche idea?
mimmo
se si tratta del bu dell orizzontale devi cambiare il condensatore in poliestere che trovi connesso sui piedini del bu stesso , oltre a quel condensatore se ce ne sono altri nei paraggi cambiali tutti, se si tratta del bu dell alimentatore devi sostituire gli elettrolitici del primario ciao
Aggiungerei di sostituire il poliestere di chiusura anche sul BU dell'alimentatore, rifare attentamente le saldature e dare un occhio al pilotaggio della base (finale di riga):
