tvrecover_andrea Inserito: 4 giugno 2004 Segnala Inserito: 4 giugno 2004 ciao a tutti problema con mivar 16p1si presentava spento completamenteho sostituito il finale orizontale perche trovato in corto c. e a questo punto il tv si accende, funziona l'audio , e' presente l'alta tensione si accende il cinescoppio ma il quadro rimane nero con legere striature di colore ambo i lati.c'e' qualcuno che sa darmi qulche sugerimento riguardo tutto??
principe74 Inserita: 4 giugno 2004 Segnala Inserita: 4 giugno 2004 ciao prova ad aumentare la tensione di griglia agendo sul potenziometro sul trasf di riga se vedi le ritracce e lo schermo diventa bianco non hai un problema nell orizzontale ma devi cercare il guasto nella sezione video se non hai le ritracce hai un problema sulla deflessione fai queste prove e facci sapere ciao
tvrecover_andrea Inserita: 4 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2004 ciao luigi ti ringrazio per il consiglio aumentando la griglia lo schermo si schiarisce diventando quasi bianco con delle linee orizontali piu' chiare e un po' oblique (sono quelle le ritrace ? )
principe74 Inserita: 5 giugno 2004 Segnala Inserita: 5 giugno 2004 si le ritracce sono quelle , allora concentrati sulla parte video , fai una prova butta dentro la scart un segnale dal vcr e vedi se il tv te lo visualizza , se non hai lo schema te lo mando io, dammi l indirizzo e mail ciao
tvrecover_andrea Inserita: 6 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2004 il segnale in presa scart esce perfetto , ma quello in ingresso non viene visualizato,anche perche non viene visualizato neanche il numero verde del menu' che indica il programma. le tensioni al finale verticale sono precise facendo riferimento a uno shema simile di un mivar che monta lo stesso finale.
Elvezio Franco Inserita: 6 giugno 2004 Segnala Inserita: 6 giugno 2004 ma quello in ingresso non viene visualizato,
tvrecover_andrea Inserita: 6 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2004 scusate se mi sono espresso maleintendevo dire che se metto un segnale in ingresso sulla presa scart de televisore rimane sempre lo schermo nero, e premendo il tasto av della tv non viene visualizata neanche la scritta di menù verde "AV"
tvrecover_andrea Inserita: 6 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2004 se aumentando la griglia si vedono le linee di ritraccia vuol dire che il finale viteo sta funzionando? quando invece si vede una linea orizontale bianca il finale non sta funzionando?
Elvezio Franco Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 Ciao,le righe di ritraccia ti dicono che hai funzionante l'eat.,quindi devi dirigerti verso il finale video che nel tuo caso e' il TDA 6107Q al quale dovresti misurare la tensione al piedino 6 che deve essere 180V.
tvrecover_andrea Inserita: 12 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2004 ciao a tutti Elvezio , ho misurato i 180 volt sul finale e sono aposto .provo a sostituire l'integrato finale video? cosa ne pensi?
CIMAT Inserita: 12 giugno 2004 Segnala Inserita: 12 giugno 2004 salve,prova a cambiare il TDA 6107,probabile che sia lui.Se funziona controlla eat, potrebbe essrere che scarica. facci sapere
vladimix Inserita: 12 giugno 2004 Segnala Inserita: 12 giugno 2004 ciao.su questo tv la presenza delle ritracce non escludono un difetto nel verticaleio ti consiglio di controllare prima il finale verticale.in particolare controlla se sono presenti i 40 volt sul pin 6,inolte controlla la r 147 10 ohm.
tvrecover_andrea Inserita: 14 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2004 salve a tutti il tv e' stato riparato con la sostituizione del finale video tda6107q.grazie a tutti colloro che hanno collaborato..
tvrecover_andrea Inserita: 14 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2004 dimenticavo di dire che in tv in origine era spento completamente ed sono stati combiati il pilota orizontale e l'eatperche' come diceva giustamente cimat scaricava
Elvezio Franco Inserita: 16 giugno 2004 Segnala Inserita: 16 giugno 2004 Andrea...ricordati di metterlo nell'apposita sezione ....ciao.
