Mivar 25m5 - salta il finale di riga
Salve a tutti, questo e' il primo post....., ho proprio bisogno di aiuto!
Dopo aver verificato come di norma eventuali corto circuiti ho sostituito il finale di riga che era in corto.
il tv e' partito regolarmente in st-by, ma accendendolo con il telecomando si e' spento.
Risultato finale di riga nuovamente bruciato!
Materiale sostituito : cond da 10nF/2KV sul finale di r iga, cond di filtro dei 120 volt, trasf. EAT.
Risultato: fulminati 3 finali di riga!!!
A questo punto, vorrei chiedervi: è possibile staccare il giogo orizzontale per verificare se ci sono eventuali cond. difettosi sul circuito, oppure il finale senza carico si riguasterebbe comunque?
In questi casi non e' possibile inserire una resistenza o un fuse in serie per riuscire a non bruciare un finale ad ogni prova?
GRAZIE MILLE !!!
Elvezio Franco
Benvenuto,Sostituisci anche i diodi D 13 E D 12.
Il telaio e' il CS 1066 ?
cIAO
Un finale di riga in CC così fulmineamente di solito ha una causa piuttosto radicale. Molte cose le hai già fatte in maniera giusta, ti posso suggerire di verificare attentamente eventuali saldature e controllare il pilotaggio della base che se non c'è può causare il danno, anche se di solito non è così repentino come l'hai descritto tu.
Ciao,controlla pure dietro alla piastrina sul giogo dove cè la spinetta ,se ci sono falsi contatti
Grazie a tutti, ma ho bruciato un altro finale!!!
Ho controllato i diodi ma sono ok.
Il telaio è CS1066.
Saldature gia' rifatte.
Qualche altro suggerimento? e sopratutto non c'è un sistema per non fulminare un BU ad ogni prova?
Ciao, io quando lavoro su alimentotori e finali EAT collego sempre in serie all' alimentazione 220V un faretto la cui potenza può variare da 250 a 500W secondo l'assorbimento del tv , conviene scollegare lo smagnetizzatore.
Quando all'accensione del tv vedi il faretto accendersi sovente fai ancora in tempo a salvare dei componenti.
Buona fortuna Ringo
