Mivar 28s3 - schermo buio dopo mesi con righe superio
Ricerco schema MIVAR 28S3 e risoluzione al problema dello schermo buio.
Amici chi mi puo aiutare,dopo circa due mesi con delle riche superiori bianchi(come se l'immagine fosse sdoppiata a livello superiore)il televisore presenta schermo buio ma con presenza di audio e tutte le funzioni ok.
quale potrebbe essere il problema???
Postate a:aldodea[at]tiscalinet.it
Buongiorno ADA,
Purtroppo non ho lo schema. Comunque dovresti controllare attentamente le saldature, i condensatori elettrolitici e il circuito integrato verticale TDA8170 che molto facilmente è morto in seguito alla graduale perdita di capacità del condensatore(100µF/50Vl) di recupero per la tensione durante la fase di ritorno verticale.In tale situazione l'integrato in questione scalda eccessivamente e...quindi.(difetto tipico)
Buon lavoro e tienici informati sugli sviluppi.
Silvanius
Prova ad alzare la G2 e controlla se compare una riga luminosa in centro schermo.
Se compare, controlla se c'è tensione sul pin 9 di IC7 (24V) e sul pin 5 (12V).
Fai sapere circa gli esiti
