Monitor Mivar 17ce - alimentatore morto
Ciao sono alle prese con un altro mivar 17 ce che ha l'alimentatore messo peggio dell'altro.Anche io questo caso ho fatto la prova della lampadina ma,aime, è rimasta spenta
Il fusibile è aposto e l'unica tensione che sono riuscito a rilevare sono il 300Vcirca sul condensatore di rete(prima ho spento,poi l'ho scaricato,ho riacceso ed ho misurato)
Chi ci ha messo le mani prima di me ha fatto un cortocircuito sul primario dell'trasformatore tra l'entrata dei 300 V e quella affianco.Ho controllato il btu e non è in corto.
Vi prego aiutatemi
Elvezio Franco
Controlla R 406 68K 2W. che da i 12 V. al pin 16 dell'integrato.
Sostituisci anche gli elettrolitici del primario,sono 4.
Hai lo schema?
BTU? Dovrebbe esserci un S2000A (T401).
  • 3 weeks later...
Ciao adesso che ho lo schema elettrico posso essere più chiaro a proposito del cortocircuito che gli è stato fatto
è tra il piedino 9 e quello 11 dell'alimentatore dopodiche mi hanno detto che è morto del tutto mentre prima dava il problema che dopo poco tempo si spegneva la tele
Spero di essere stato più chiaro
Ciao a presto
  • 3 months later...
Dopo molto tempo tiro le somme di questo guasto.Col cortocircuito che era stato fatto era bruciato l'integrato che per mia fortuna ho trovato in discarica perfettamente funzionante(visto il costo eccessivo che si aggirava attorno ai 30 euro) e poi ho sostituito i soliti condensatori e la tv ora funziona che è una meraviglia.Un saluto a tutti e buon natale :D:P
Anche per questa riparazione vale quanto detto nell'altra......postare soluzione.
