Anomalia Nodo Profibus - OB85 e OB86. Parametro OB8x_Z23
Hola ragazz,
ho visto in molti esempi e negli ., che viene utilizzato il parametro OB8x_Z23 della OB85 e OB86 per determnare quale nodo profibus sia in errore, ma quando ho aperto l'OB85 e l'OB86, tale parametro non compare tra quelli disponibili.
Come posso determinare l'indirizzo del nodo profibus in errore? sbaglio parametro?, devo analizzare ulteriori parametri presenti in queste 2 OB?
Grazie sin da ora per la collaborazione dimostrata.
PAX
I parametri da utilizzare nell'OB 86 sono piu' di uno .
il primo e' : "#OB86_EV_CLASS" per determinare se e' un avento (allarme) in arrivo o in rientro (rispettivamente con codici B#16#39 o B#16#38 )
poi successivamente si deve identificare chi ha generato l'interrupt interrogando il parametro "#OB86_RACKS_FLTD[0] e confrontandolo con l'indirizzo di diagnostica identificato univocamente per ogni salve DP anche su piu'reti separate !!
cosi' e' determinabile sia l'arrivo dell'allarme che il suo rientro !
Ciao,
Kenn ha spiegato correttamente il concetto, ma tieni presente che l' OB86 non è sufficiente ad assicurarti l'attività di tutti i nodi.
Ti faccio un esempio pratico. Alimento la macchina dall'interruttore generale e un nodo X non ne vuole sapere di cominciare a comunicare. L'OB 86 non ti dirà proprio niente perchè non è mai stato generato un evento (entrante/uscente) perchè quel nodo non è mai "partito". A tale proposito l'assistenza SIEMENS ci ha fornito una fuzione (richiamata all'avviamento e ad ogni evento entrante/uscente) che informa dello stato dei nodi.
Se ti interessa domani, al lavoro, ti fornisco maggiori ragguagli.
Ciao Ezio
Se per la comunicazione Profibus con gli Slave usi le SFC14 e SFC15 puoi fare direttamente il controllo sulla risposta che ti danno le SFC sopracitate (parametro RET_VAL).
CIAo
Matteo Montanari
io utilizzo un FB dove carico N volte SFC13 per N nodi.
analizzando SFC13 con l'inidirizzo di diagnostica del Nodo, posso sapere quale nodo non comunica ed eventualmente altri dati
