Tea2164 Per Mivar
Ciao a Tutti,
ho un televisore Mivar 25 S1 Stereo con problemi all'alimentatore switch mode.
ho cambiato il BU508 e devo cambiare il TEA2164 che pero non riesco a trovare dai rivenditori.
Qualcuno mi sa indicare dove poterlo acquistare?. Magari anche online via Web?.
grazie Massimo :huh:
Sicuramente qui lo trovi www.nedis.it e a buon prezzo.
Saluti B)
Elvezio Franco
Massimo,sei sicuro che sia da cambiare?
Lo trovi anche qui.Al costo di 17,6€ + iva.
Grazie delle info.
SE lo devo cambiare?.
IL tv aveva il fusibile bruciato. Ho provato gli elettrolitici dell'alimentatore. Alcuni erano in perdita e li ho cambiati. Il BU era in corto e l'ho sostituito.
ora il fusibile non si brucia, ma il televisore non si accende nemmeno il led di standby. i 220 volt ci sono e anche i 300v sul primario del trasformatore.
Qualche suggerimento al posto del TEA?.
grazie
Elvezio Franco
Comincerei a misurare R 408 da 33K ,R 407 da 220K e le tensioni ai pin 16 e 15 del TEA.
Ammesso che il TEA puo' essere in difetto almeno controlliamo il controllabile....o no?.
R 408 buona, la R407 non presente sul circiuto.
Le tensioni sul TEA sono basse. In particolare sul pin 16 dovrebbe essere 12 V e misuro 9,8 V,
sul pin 15 dovrebbe essere 11,2 e misuro 9.2
salve,controlla anche i diodi sul secondario del alimentatore,controlla alimentatore staccando la spinetta dal telaio,se hai sostituito i condensatori vicino al TEA ,verificato che la tensione sul finale è presente è probabile che il TEA è SALTATO .
facci sapere
Ho sostituito il TEA e le tensioni sono ora sono a posto.
grazie dei consigli
Massimo
Elvezio Franco
