franco_34 Inserito: 13 ottobre 2004 Segnala Inserito: 13 ottobre 2004 Salve,il TV va in stand by (LED rosso acceso) ma non si accende ne da telecomando ne da cruscotto.Le tensioni dell'alimentatore sono a posto, 107V e 13V. Noto che sul pin 42 di IC2 la tensione rimane sempre a 4.5V, cioè non passa a 0 V quando cerco di accendere l'apparecchio. Stacco il pin 42 dal BC847 e collego l'emettitore di questo a massa, simulando l'accenzione: Il filamento si accende, compaiono anche le varie tensioni 22 V, 8 V, 9V ma il TV resta buio e muto.Pensavo che essendo l'IC 2 sicuramente guasto (non essendo presente l'impulso di accensione al suo pin 42) questo potrebbe causare il mancato funzionamento del TV. La sua sostituzione è conveniente? Posso fare qualche altro controllo? grazieFranco
Elvezio Franco Inserita: 14 ottobre 2004 Segnala Inserita: 14 ottobre 2004 In coll. e base del BC847 in stand by trovi le tensioni?Sono presenti i 9V. al T6 (zener 9,1/1W)?
franco_34 Inserita: 14 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2004 Si Elvezio,in Stand By sulla base ho 5V e sul collettore 10V. I 9V sono presenti quando metto a massa l'emettitore del BC847, cioè quando forzo l'accensione del TV. grazieFranco
baldus Inserita: 18 ottobre 2004 Segnala Inserita: 18 ottobre 2004 hai controllato il quarzo sui pin 12-13 di IC2
franco_34 Inserita: 21 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2004 Baldus, innanzi tutto grazie per il tuo intervento,Il problema si e evoluto come segue:A forza di fare prove e svariate dissaldature e saldarure... il TV si e messo funzionare nuovamente! Ma NON accetta nessun comando, ne da telecomado ne dai pulsanti del cruscotto.Quando uso il telecomando il led rosso lampeggia, segno che gli impulsi vengono ricevuti.Pensavo che forse l'IC2 (SDA5253) è difettoso, visto che precedentemnete non generava la tenzione di 0 V sul pin 42 necessaria per l'accensione dell'apparecchio, ed ora non avvetta i comandi.Vorrei provare a sostiturlo, sapete dirmi quanto puo costare?Ultima domanda: gradirei sapere a cosa serve e come agisce il segnale di spegnimemnto che esce dal pin 1.ringrazio tuttiFranco
Elvezio Franco Inserita: 21 ottobre 2004 Segnala Inserita: 21 ottobre 2004 Aspetta,un difetto simile e' da poco stato risolto sostituendo l'IC relativo al ricevitore I.R.Usa "cerca" altrimenti come posso te lo dico.Ciao.
franco_34 Inserita: 22 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2004 Si Elvezio, è capitato proprio a me, era un TV Grundig al quale ho sostituito l'IC ricevitore infrarosso, ma allora il TV funzionava con i pulsanti del cruscotto, ora invece su questo Mivar non funziona neanche il cruscotto, per questo sospetto il IC2 (SDA5253), il quale è collegato sia al ricevitore I.R che al cruscotto.grazieFranco
Elvezio Franco Inserita: 23 ottobre 2004 Segnala Inserita: 23 ottobre 2004 Se le alimentazioni sono a posto la prova della sua sostituzione la puoi fare visto che quando hai forzato lo ST.BY ti mancava comunque l'immagine.
