sgnauz Inserito: 3 maggio 2005 Segnala Inserito: 3 maggio 2005 Salve a tutti,in una applicazione ereditata da un cliente, ci sono 2 plc (A e e un pannello UNIOP in rete MPI.In 2 pc poi ci sono 2 diversi applicativi WinCC, i quali entrambi dialogano sia con A che con B.Anche il pannello UNIOP dialoga con B.In pratica il PLC A e' connesso a 2 dispositivi, mentre il B e' connesso a 3 dispositivi.chi mi sa spiegare prche' non si riesce ad avere contemporaneamente l'accesso a B da tutti e tre i dispositivi? ( in pratica, quando sconnetto un dispositivo, gli altri 2 si connettono,se reinserisco quello appena staccato, per farlo entrare in connessione devo sconnetterne uno degli altri 2).....
emanuele.croci Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Nelle CPU S7 hai un numero limitato di "risorse di comunicazione".In particolare nelle vecchie versioni (quelle con la batteria per intenderci) ne avevi di meno; tale numero di risorse dipende anche dalla taglia della CPU.Prova a guardare in "stato dell'unità -> comunicazione", il PLC ti dice quante risorse di comunicazione sono attualmente allocate. Probabilmente sei al limite. E' un problema classico.Che CPU hai?Probabilmente passando alla CPU analoga della serie nuova si risolverebbe all'istante.Ciao, Emanuele
sgnauz Inserita: 4 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Infatti la CPU è una 315-2DP di quelle con la batteria.Provero' a verificare quanto dici.Si puo' risalire a quante risorse siano disponibili dal catalogo?
emanuele.croci Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Certamente, a pag.3/25 del catalogo ST70 ti dice che hai 4 risorse statiche e 8 dinamiche per quella CPU (nel tuo caso devi considerare solo le statiche, cioè quelle risorse di comunicazione che possono essere allocate in permanenza a un partner, ad es. uno scada o pannello, mentre le dinamiche le usi per cose tipo X_GET e X_PUT tra vari PLC).Nota bene che un partner può usare anche più di una risorsa (e questo lo puoi controllare quando sei online).Nelle nuove CPU di taglia simile (quelle con la MMC) se non sbaglio dovresti avere 12 risorse di comunicazione senza distinzione tra statiche e dinamiche, quindi dovresti essere OK.Ciao, Emanuele
