Uriel Inserito: 22 ottobre 2004 Segnala Inserito: 22 ottobre 2004 Cercasi schema elettrico disperatamente .Se qualcuno lo avesse potrebbe gentilmente inviarmelo all'indirizzo di postaangelfire[at]fastwebnet.it ?Vi ringrazio in anticipo.
Uriel Inserita: 22 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2004 Sono sempre io Uriel (e' un FW)Il TDA8215 aveva la tensione da 10V (pin 1) ma non quella da 23V. L'alimentatore funziona regolarmente: 5V, 102V, 24V, 12V etc.;l'audio si sente e la programmazione dei canali avviene regolarmente.Grazie a chi voglia rispondermi.Uriel
Uriel Inserita: 22 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2004 Forse qualcuno mi puo` aiutare...Il TDA8215 aveva la tensione da 10V (pin 1) ma non quella da 23V.L'alimentatore funziona regolarmente: 5V, 102V, 24V, 12V etc.;l'audio si sente e la programmazione dei canali avviene regolarmente.Con l'ausilio del tester sono riuscito a trovare una resistenza da 10 ohm bruciata sul cammino della 24 V verso il pin 3 del TDA8215.Non avendo lo schema elettrico , vorrei essere sicuro che il guasto trovato sia l'unico.Grazie a chi voglia rispondermi.Uriel
Elvezio Franco Inserita: 23 ottobre 2004 Segnala Inserita: 23 ottobre 2004 Ciao, in pratica hai trovato il guasto da solo.Quella resistenza si interrompe in caso di corto da parte dell'IC2.Dallo schema che ho letto (14M1)si tratta di R3 da 10ohm.E' consigliato montarne una originale.In questi casi,cioe' quando e' presente audio e display,si dovrebbe alzare la G2 e se e' presente la linea orizzontale ricercare la tensione al pin 3 dell'IC2.
