onorino Inserito: 25 ottobre 2004 Segnala Inserito: 25 ottobre 2004 (modificato) ho un problema con il mio mivar dopo essere riuscito a farlo riaccendere ,non riesco piu a regolare il trapezioho verificato le tensioni che arrivano al tda8145 ( correzione est ovest) sono nella norma anche i diodi sembrano buoni anche i trimmer per la regolazione vanno bene, da cosa altro arriva questo problema di solito ?,mi è bastatal'esperienza precedente prima di cambire tutto aspetto consigli ,oltre a questo non va più in av in automatico ,però poco male lo faccio io a mano.aspetto consigli grazie.p.s. le saldature le ho ripassate tuttte.ciao. Modificato: 25 ottobre 2004 da onorino
Elvezio Franco Inserita: 25 ottobre 2004 Segnala Inserita: 25 ottobre 2004 Avresti lo schema del telaio ? Ho purtroppo solo il CS 1028 (S2)che mi hanno appena mandato.
onorino Inserita: 27 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2004 non ho tutto lo schema solo la parte che mi ha dato la mivar te lo mando . grazie e ciao.
CIMAT Inserita: 27 ottobre 2004 Segnala Inserita: 27 ottobre 2004 Salve,prova a cambiare il TDA 8145 e la bobina vicino,non ricordo adesso come è siglata sul telaio. facci sapere
Elvezio Franco Inserita: 28 ottobre 2004 Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 Le tensioni su IC 5 TDA8145 devono corrispondere come da schema.anche i trimmer per la regolazione vanno bene,
onorino Inserita: 28 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 ciao ragazzi x cimat il tda 8145 è nuovo fa parte di quello che ho cambiato poco tempo fà quando si era dissaldato il filo del giogo.x elvezio i trimmer li ho misurati con il tester e regolandoli non c'è alcun effetto sullo schermo ,sul tda le tensioni arrivano come da schema la bobina L3 misurandola col tester mi da resistenza solo su due poli il terzo non mi da nulla credo che sia normale ? (spero di sbagliare) aspetto i vostri consigli.p.s. ho anche uno schema di un mivar 21 s1- 25 m1- 28 m1-telaio 3796 smd se vuoi te lo mando anche se ci vorra un pò a scannerizzarlo è un poster ciao.
CIMAT Inserita: 28 ottobre 2004 Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 salve,se il TDA riscalda ,cambia la L3 anche se con il tester vi è continuità .
onorino Inserita: 31 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2004 il tda è rovente, per ora non sono riuscito a trovare la bobina L3 appena la cambio se la tv va bene vi faccio sapere . grazieciao.
CIMAT Inserita: 1 novembre 2004 Segnala Inserita: 1 novembre 2004 salve,se hai un altro telaio anche di modello diverso che monti lo stesso IC,puoi usare quella che vi è montata.
