weather Inserito: 10 maggio 2005 Segnala Inserito: 10 maggio 2005 .... supponiamo di avere due cpu 315 2DP collegate in profibus , che si scambiano una word a vicenda.Lo scambio di queste word avviene con la stessa modalita' degli ingressi ed uscite digitali e cioe' al termine del ciclo di loop la cpu MASTER : - aggiorna le propie uscite digitali - scrive la word di uscita verso la cpu SLAVE - aggiorna gli ingressi digitali - legge la word di ingresso dalla cpu SLAVEoppure lo scambio dati sulla rete profibus tra le due cpu avviene in modo asincronorispetto al loop del programma ?Nel caso in cui i tempi di loop delle due cpu siano molto differenti conviene definire come master quella con tempo di loop inferiore ?grazie
Matteo Montanari Inserita: 10 maggio 2005 Segnala Inserita: 10 maggio 2005 prova a vedere questi linklink 1link 2oppure cercare qualcosa direttamente sul sito http://www.profibus.com/
Ezio67 Inserita: 11 maggio 2005 Segnala Inserita: 11 maggio 2005 .....oppure lo scambio dati sulla rete profibus tra le due cpu avviene in modo asincrono.... Si, avviene in modo asincrono rispetto al ciclo di scansione del PLC.Per farti un esempio, in una applicazione che ho sviluppato il ciclo PLC girava in 12mS, mentre il ciclo profibus girava in 4ms. (CPU 314C2DP e tre slave nella rete). Ovviamente, i dati scambiati dal profibus devono essere scritti/ letti dal Tuo programma PLC attaverso le PEW/PAW (PED, PED).Ciao
