Mivar 28 M5 - EFFETTO CUSCINO
SONO IN CERCA DELLO SCHEMA ELETTRICO CS 1066 110° MONO DEL MIVAR 28 M5
IL MIO TV PRESENTA L'EFFETTO CUSCINO E MONTA L'INTEGRATO TDA 8358 COME
FINALE VERTICALE,QUALCUNO HA MAI AVUTO A CHE FARE CON QUESTO PROBLENA
UN PO' ROGNOSO? VI RINGRAZIO FIN D'ORA E ATTENDO I VOSTRI COMMENTI.
SALUTI SALVO.
Elvezio Franco
Come finale verticale e correzione est ovest.
Mandami indirizzo mail con spazio per almeno 1Mb,
In modo che puoi verificare le tensioni sul TDA 8358 che e' responsabile del problema.
Salve,volevo sapere se il difetto è fisso o l'immagine si ingrandisce cambiando scena?
Se è fissa potrebbe essere proprio IC.
Ciao, l'immagine è sempre fissa anche cambiando scena e non c'è nessuna regolazione sul C.S
pensi che possa essere il TDA 8358?
Ciao e grazie
Elvezio Franco
Fra pochi minuti avrai lo schema in casella.
Misura le tensioni....e facci sapere.
Elvezio Franco
La tensione primaria che interessa sono i 45V. al pin 9 dell'integrato,che provengono da D16-R150(10ohm).
Se ci sono puoi sostituire l'IC.
Modificato: da Elvezio Franco
scusa, dopo aver spedito l'amail con le misure rilevate mi sono accorto di avertela spedita sulla tua mail personale per errore, abbi pazienza e da poco che uso il forum.
comunque la tensione di 45V è presente,appena mi procuro l'integrato lo sostituisco
ti ringrazio e scusami ancora
ciao
