luciotek Inserito: 5 novembre 2004 Segnala Inserito: 5 novembre 2004 Salve,dispongo di questo tv 14" che mi sta creando non qualche grattacapo e cioè:dopo acceso, nel passare dallo stby al modo operativo non esegue tale comando o meglio il led mi segnala che il comando è arrivato ma il tv non parte,facendo un rumore strano come un"ticchettio"di sottofondo.Il bello è che dopo averlo lasciato in stby per circa 5/10 minuti se invio il comando di accensione il tvc funziona regolarmente.Grazie a tutti dell aiuto futuro.
ROBIN Inserita: 5 novembre 2004 Segnala Inserita: 5 novembre 2004 Dovdebbe esserci un transistor SMD difettoso il quale commuta la tensione degli 8volt al TDA grosso!Non ho lo schema,se me lo posti,ti dico qual'é precisamente!Ciao...
luciotek Inserita: 5 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2004 grazie per l'interessamento Robin,vedrò di farti avere gli schemi se non riuscirò a risolvere con la tua dritta.a presto
Elvezio Franco Inserita: 5 novembre 2004 Segnala Inserita: 5 novembre 2004 Il transistor e' il T2 BC 807 e T1 BC847.Controlla lo zener D5 (8,2V.1W) e C29 470uF/16v.Sul pin 47 del IC2 dovrai trovare 5 volt in ST-BY e 0 volt in funzione.Visto come si manifesta il difetto,non e' che hai una saldatura che non e' perfetta????....... Ciao.
luciotek Inserita: 8 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2004 salve a tutti e grazie per l'interessamento.A proposito del singhiozzo facendo dei controlli più accurati mi sono accorto che i 13 voltprovenienti dall'alimentatore arrivavano a non più di 11 e che di conseguenza anche gli 8 volt non erano più loro ma salivano al massimo a 5.5 volt.Regolando quindi i più 13 volt dall'alimentatore anche gli 8 volt sono ritornati a vivere e con mia grande soddisfazione anche il singhiozzo è passato.Tutto bene quel che finisce bene...
ROBIN Inserita: 8 novembre 2004 Segnala Inserita: 8 novembre 2004 (modificato) Io al tuo posto,sostituerei i condensatori elettrolitici sul primario del'alimentatore per stare tranquillo!Ciao... Modificato: 8 novembre 2004 da ROBIN
Elvezio Franco Inserita: 9 novembre 2004 Segnala Inserita: 9 novembre 2004 Direi anch'io,naturalmente ricontrollando le tensioni.
luciotek Inserita: 11 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2004 Grazie per i vostri consigli,rimedierò al più presto.
ivano65 Inserita: 11 novembre 2004 Segnala Inserita: 11 novembre 2004 specialmente quella piu' alta che alimenta lo stadio eat ( fallo prima di provocare guai)ivano65
