rosso1 Inserito: 10 novembre 2004 Segnala Inserito: 10 novembre 2004 TV Mivar 28M5Ho un tv mivar 28m5 con il seguente difetto:Verticale compresso sulla parte superiore verticale ed espanso sulla parte inferiore (fuori linearità')+ orizzontale con evidente effetto cuscino.Ho sostituito il tda 8358, il condensatore elettrolitico sull’alimentazione del pin 9 (+ 45v) + ho sostituito il condensatore da 100n sul pin 51 del tda8843.Ho verificato tutte le resistenze sul verticale, l'unica cosa anomala che ho riscontrato l'alimentazione del tda8358 anziché 45v è 41v pur essendo regolari la resistenza ed il diodo che portano l'alimentazione.Non avendo un oscilloscopio non so cosa verficare.grazie.
ROBIN Inserita: 10 novembre 2004 Segnala Inserita: 10 novembre 2004 La tensione principale che alimenta l'EAT di quanti volt é ?Il condensatore poliestere da 6,8nf 1,6Kv(o 2Kv)sulla parte finale orizzontale(in parallelo ad uno dei diodi damper)l'hai provato a sostituire ?Hai lo schema?ciao...
rosso1 Inserita: 11 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2004 Ho sostituito il condensatore c71da 5.6nf (sulla mia tv è da 10nf) + il c 70 da 27nf e non è variato niente.Per quanto riguarda le alimentazioni sono regolari esattamente 145v. Purtroppo non ho lo schema
ROBIN Inserita: 11 novembre 2004 Segnala Inserita: 11 novembre 2004 Ed i diodi damper(presumo in parallelo ai condensatori che hai detto di aver sostituito)?Che cosa monta per finale Est/ovest?Ciao...
rosso1 Inserita: 14 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2004 Il finale est -ovest è l'integrato tda 8358.
baldus Inserita: 14 novembre 2004 Segnala Inserita: 14 novembre 2004 controlla anche il D12, il C70 e la L6. Se tutto ok e le misure sono nella norma non ti rimane da sostituire il TDA8358 (forse dovrai anche fare delle regolazioni alla geometria entrando in service)
rosso1 Inserita: 25 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2004 Vi ringrazio tutti sono riuscito a ripararlo, sembra impossibile ma il guasto era l’integrato di crominanza e sincronismi il TDA 8843.Ciao a tutti
