Mivar 25 S3 - verticale non lineare
Ciao,
all'accensione appare una banda stretta orizzontale (immagine compressa verticalmente) che si espande lentamente fino ad occupare quasi tutto lo schermo. Quando l'espansione è terminata l'aspetto dell'immagine è: espanso nella metà superiore e compresso nella parte inferiore.
La tensione di alimentazione del TDA 3654 è corretta (24V), mentre sul piedino 5 si misura una tensione di qusi 14 V.
Grazie in anticipo
Sostituisci i cond.elettrolitici dello stadio verticale!Ciao... :)
grazie,
ho sostituito i condensatori C54, C48, C51 e C39 e C62 ma ancora non è cambiato niente.
E' una buona idea cambiare il finale verticale TDA 3654?
Adesso provo (appena riesco a procurarlo)... poi vi scrivo cosa è successo.
Lasciali comunque montati(i nuovi)e sostituisci in prova anche il finale verticale!Ciao... :)
Al pin 6 ci sono i 23,xxV. a valle del D11......che hai provato?
Ciao,
non ho provato a vedere le tensioni che dice Elvezio...
ma ho già cambiato il finale verticale TDA 3654 e funziona.
Grazie a tutti! :)
Una domanda per i moderatori: devo pubblicare la soluzione del problema nella sezione apposita?
Esattamente .... grazie.
In modo sintetico puoi esporre difetto iniziale e soluzione,possibilmente citando anche il codice scritto sullo stampato del TV.
