markoland Inserito: 21 novembre 2004 Segnala Inserito: 21 novembre 2004 ho un mivar 14'' che con si sente l'audionon è ne il finale ne il gruppo di sintonia l'alimentazione al finale audio e presente
Elvezio Franco Inserita: 21 novembre 2004 Segnala Inserita: 21 novembre 2004 Ciao e bentornato.Il messaggio e' chiarissimo solo che manca il modello del TV....
markoland Inserita: 21 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2004 ti farò sapere ciao elvezio
CIMAT Inserita: 22 novembre 2004 Segnala Inserita: 22 novembre 2004 salve,prova anche l'altoparlante e lo spinotto della cuffia e se non va ancora prova con l'altoparlante direttamente all'uscita del finale.
markoland Inserita: 30 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2004 non è ne l'altoparlante ne il finale audio .. gia provato a sostituire insieme al tuneril mod è14MI TV3745/1GRAZIE
Elvezio Franco Inserita: 30 novembre 2004 Segnala Inserita: 30 novembre 2004 Ok escludere ma qualche tensione l'hai misurata? Per esempio ai pin 12 e 13 del TDA 8191 e se e' buono il T6BC857
gaetanote Inserita: 2 dicembre 2004 Segnala Inserita: 2 dicembre 2004 markoland IL T6 E' BUONO E I 23 VOLT SONO PRESENTICIAO FAMMI SAPERE
markoland Inserita: 2 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2004 le tensioni ci sono il t6 è buono non so cosa possa bloccare l' audio il finale amplifica puo esseta qualcosa sulla tastiera?se alzo il volume si sente uno strano rumore bassissimo
Elvezio Franco Inserita: 3 dicembre 2004 Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 (modificato) 1)Guarda che non sia aperto C62 220uF/16V.2)Controlla T23)Controlla i 5V. con segnale d'antenna al mute e al pin 8 del TDA8215.4)Se tutto OK cambia il finale TDA 8191. Modificato: 3 dicembre 2004 da Elvezio Franco
markoland Inserita: 10 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2004 ok provvederò grazie per la disponibilità pultroppo sono fuori per lavoro e non posso verificare immediatamente
gaetanote Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 ciao sono markoland sul pin 8 ho 10 volt mentre sul mute ho 4.5 volt e il c62 è buono.il finale sembra funzionante.ciao da markoland
Elvezio Franco Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 Non ci hai detto se hai messo un segnale in scart,e' importante per escludere tuner e media.Se i 5V del mute c'e' T2 funziona....quindi da come hai detto con la scart dovrebbe andare.
gaetanote Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 ciao volevo sapere qual' e la modifica da fare per cambiare il finale audio con il 8190 perchè 8191 non si trova
gaetanote Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 ciao ragazzi ho risolto montato il tda 8190 isolato pin 11 e messo condenzatore 68 nano tra pin 9 e 10grazie franco alla prossima
ROBIN Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 Se non aggiungi anche un BC548 ed uno zener sul Pin 8 della scart,non ti funziona quest'ultima!!!Ciao....
