Polluce Inserito: 29 novembre 2004 Segnala Inserito: 29 novembre 2004 Salve a tutti,All'inizio si sentivano delle scosse cadenzate e poi l'audio e' scomparso.Ho dato un' occhiata alla scheda ma non sembra esserci nessuna saldatura danneggiata ne' componenti visibilmente bruciati.Secondo voi quale potrebbe essere il problema?TIA
Elvezio Franco Inserita: 30 novembre 2004 Segnala Inserita: 30 novembre 2004 Controlla tensioni ai pin 2 - 6 - 8. del TDA 7056 IC7 e al pin 50 del TDA8361 IC6.Inoltre metti un segnale in scart e facci sapere.
Polluce Inserita: 2 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2004 Innanzitutto grazie Elvezio per avermi risposto Allora...sul TDA 7056 IC7 ottengo queste tensioni:PIN2: -11.3 mVPIN6: 22mVPIN8: 22mVmentre sul PIN50 del TDA8361 IC6 ottengo 3VLe tensione in uscita dal TDA 7056 IC7 sono oggettivamente sballate ed ho scoperto che le scosse che si avvertono provengono dal trasformatore ad alta tensione che scarica sul diodo RGP 15G (D13).A questo punto che mi conviene fare?Ciao
Elvezio Franco Inserita: 3 dicembre 2004 Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 Naturalmente hai il video.......D13 rettifica tensione per alimentare lo stadio verticale con 22V.Controlla C 68 ? 1000uF/25V.Per la tensione che non hai all'audio controlla R 49 da 3,9 ohm oltre a C 67 470uF/16V. Quote PIN2: -11.3 mV
Polluce Inserita: 3 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2004 L' R39 non va; domani la sostituisco insieme al trasformatore e vedo se la situazione migliora.
Polluce Inserita: 4 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2004 (modificato) Ho sostituito tutto: condensatori, resistenza e trasformatore.Il C 67 470µF/16V non l'ho trovato ed ho preso quello da 470µF/25V.Una volta attaccata la spina, con la tv in standby, l'R49 s'e' carbonizzata Modificato: 4 dicembre 2004 da Polluce
Elvezio Franco Inserita: 4 dicembre 2004 Segnala Inserita: 4 dicembre 2004 Se R 49 brucia significa che hai l'integrato in corto.Togli l'integrato,sostituisci la R 49 e alimenta il TV , controlla se hai tensione....se si monta un integrato nuovo.
Elvezio Franco Inserita: 5 dicembre 2004 Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 IC 7 TDA 7056 Finale audio.Prima controlla se l'elettrolitico C 67 e' in corto (470uF/16V.)poi sostituisci l'IC.
Polluce Inserita: 6 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2004 IC7 sostituito insieme all' R49.L' IC 7 TDA 7056 non l'ho trovato ed ho preso il TDA 7056B. La situazione non e' pero' cambiata, a parte il fatto che l'R49 (da 1Watt) non salta piu'.In pratica da quando ho sostituito trasformatore, condensatori e R49 (che e' subito bruciata) la tv non si accende piu'. Ora appena attacco la spina va in stand-by ma appena provo ad accenderva se ne va in protezione. Mentre e' in stand-by si sente come uno rumore dai toni bassi.Mi viene il dubbio che possa essere il nuovo trasformatore ad alta tensione a dare problemi.
Elvezio Franco Inserita: 6 dicembre 2004 Segnala Inserita: 6 dicembre 2004 Quote a parte il fatto che l'R49 (da 1Watt) non salta piu'.
Polluce Inserita: 9 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2004 (modificato) Ho provato ad isolare la massa dell'EAT ma non succede nulla Le tensioni che ho rilevato sono queste:IC7 TDA7056B:Pin2= 11.30VPin6= 1.05VPin8= 10.13VIC5 TDA8361APin50= 0.0VSullR49 ho rilevato 13VHo inoltre smontato il nuovo trasformatore e rimesso il vecchio. Il risultato e' che ora la tv parte di nuovo anche se le tensioni rilevate precedentemente con il nuovo non variano. Modificato: 9 dicembre 2004 da Polluce
Elvezio Franco Inserita: 14 dicembre 2004 Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Quote Il risultato e' che ora la tv parte
Polluce Inserita: 17 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2004 La situazione sembra essere tornata quella di partenza.Il video c'e' ma dell'audio nessuna traccia.Del trasformatore nuovo che ne faccio? Pensi sia rotto? Che faccio lo riporto a chi me l'ha venduto oppure e' meglio se aspetto di ritestarlo una volta sistemata la tele?
Elvezio Franco Inserita: 19 dicembre 2004 Segnala Inserita: 19 dicembre 2004 Non credo che il trasformatore sia rotto pero' non credo che te lo prendano indietro perche' e' stato saldato.Se non salta piu' la resistenza perche' non provi a mettere un segnale in scart?
