Mivar 28 S1 - carbonizzazione sul connettore del gioco
Sentito odore di bruciato :o sul televisore l’ ho acceso e dal televisore
e' uscito del fumo bianco.
Spento immediatamente e tolto il coperchio si nota una bruciatura sul connettore del gioco del cinescopio sul filo giallo.
Apparentemente non si notano danni sulla main board del televisore.
Le immagini sono disponibili sul seguente link
http://utenti.lycos.it/arischia/mivar.htm
Chiedo se e’ possibile riparare il televisore e se e' conveniente cambiare il gioco e quale e’ stato il problema che ha causato cio
Ringrazio anticipatamente per i suggerimenti.
Stacca il connettore!Fai pressione sulle linguette di plastica(a destra e sinistra)!Piega il circuito stampato per accedere al lato saldature e dissalda il connettore dal circuito!Con un temperino gratta per bene tutta la parte carbonizzata!Poi ti consiglio di Saldare i fili del giogo(che provengono dal circuito madre)direttamente senza connettore!Il giogo non credo abbia susbito danni!Al massimo può accadere che il finale di riga possa essere andato in corto ma non é detto!La causa di tale carbonizzazione é dovuta ad un falso contatto sul circuito stampato sul tubo!Con un pò di calma e pazienza risolvi facilmente l'inconveniente!Ciao... ;)
Il televisore e' stato riparato grazie ai consigli forniti da Robin.
Robin di nuovo grazie per la tua gentilezza.
