Mivar 20 L1 - Schermo nero, poi sfocato, normale
Ho un problema su un Mivar 20L1 che quando lo accendo mi appare lo schermo nero con l'audio, dopo qualche minuto si cominciano a vedere le immagini sfocate che man mano (circa 5-10 minuti) tornano normali. Tramite lo schema nella sezione risoluzioni dei problemi sembra che sia il TDA3562A oppure un condensatore da 1 uf 16v.
Secondo me, dati i sintomi , si tratta del condensatore che ci mette tempo per caricarsi ma controllandolo non ha difetti.
Elvezio Franco
il condesatore puo' risultare giusto di capacita',ma il dielettrico presente tra' le due armature si puo' essere seccato e non isolare piu' competamente,percio'sotto sforzo non lavora come dovrebbe.
sostituiscilo!!!
esiste un apparecchio apposito che controlla l'SRE del elettrolita e che si distinge dal classico capacimetro,
io personalmente lo uso facendo le misure su scheda senza dissaldare l'elettrolita e devo dire che la riparazione a tempi molto corti.
Modificato: da Maxell
Non ho il capacimetro e l'ho controllato con un multimetro tramite la tecnica dell'ohmometro e del voltometro, forse quel condensatore probabilmente è stato cambiato due anni fa perchè ha colore diverso rispetto agli altri (è giallo mentre quelli originali sono neri) . Un altri sintomi che si verificano:
1) si sente è quello di un ronzio che si verifica per qualche secondo quando si accende (con il telecomando ).
2)Mettendo in Av lo schermo è bianco con rigature dei colori RBG e non scuro come dovrebbe essere normalmente.
  • 5 weeks later...
Ho rilevato altri sintomi. Quando accendo si sente un fruscio e vedendo bene si intravede nel trasformatore di riga, attraverso un gommino trasparente che ricopre il filo rosso dei 24 Kv una luce violacea e poi premendo il tasto video - e portandolo al minimo l'immagine da sfogata torna normale , ma scura, e aumentanto il video man mano che in televisore è acceso (circa 10 min) le immagini tornano normali. Credo che il tasto video sia il contrasto.
