SAVERIO51 Inserito: 9 dicembre 2004 Segnala Inserito: 9 dicembre 2004 visto che non rispondeva nessuno ho aperto unaltro post,Il quadro si era ristretto sono andato nel frontalino a mettere il tv in servizio per regolarlo ho premuto i tasti P/C E VIDEO sbagliando invece che AUDIOed e' saltato il video,ora si sente la voce e non si vede,agendo su G2 il quadro siillumina con tante righe orizzontali.spero di poter risolvere con il vostro aiuto .
andrea1 Inserita: 9 dicembre 2004 Segnala Inserita: 9 dicembre 2004 Dovrebbe essere guasto il finale orizzontale; adesso non ho sottomano lo schema, ma riesci ad individuarlo benissimo, perchè sui Mivar è indicato molto chiaramente.
Maxell Inserita: 10 dicembre 2004 Segnala Inserita: 10 dicembre 2004 questo è il classico caso di finali di colore.prova ad accendere la tv oscurando la stanza e controlla se i tre cannoni si illuminano,se si illuminano due il prob sta in qualche resistenza o qualche finale,se tutti e tre i cannoni sono spenti il prob. è l'alimentazione dei finali.facci sapere.
SAVERIO51 Inserita: 10 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2004 ciao h cambiato il finale BU508AF ma e come prima.BUONA SERA
Maxell Inserita: 11 dicembre 2004 Segnala Inserita: 11 dicembre 2004 qui si parla di finali di colore no finali di riga!!!!ma hai capito bene quello che voglio dire.il BU508AF è il finale di riga no il finale di colore.i finali di colore dovresti trovarli nella basetta sul collo del cinescopio.ma prima vedi se i cannoni si illuminano!!!!!!!!!!capito!!!!ciao.
baldus Inserita: 12 dicembre 2004 Segnala Inserita: 12 dicembre 2004 Controlla se sulla scheda posta su zoccolo TRC arrivano i 200v
SAVERIO51 Inserita: 12 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2004 il problema dell'imagine lo risolta cambiando il condensatore Eelett. C4 da 10uf 250v sulla basetta del finale VIDEO.ma mi resta il problema che l'alimentatore eroga una tensione troppo alta (200v) erimane stabile senza poterla regolare tramite la resistenza di regolazione,ho cambiato di tutto dai condensatori al TEA 2261,possibile che sia uno dei due DIODI SMD BYG20D,si possono sostituire se non si trovano SMD con quelli normali?ciao e buona sera
SAVERIO51 Inserita: 27 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2004 Ho misurato se arrivano i 200V al zoccolo TRC,ne arrivano 222V,se regolo 145V all'entrata EAT lo schermo e buio,se la alzo ela porto a 157V compare l'immagineun po' ingrandita.TANTI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI.CIAO A PRESTO
baldus Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 Sostituisci C63(33Mf-250V) e controlla D17 e R151 questi componenti si trovano all’uscita del piedino 4 del trasformatore eat
SAVERIO51 Inserita: 28 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 Ho sostituito C83 E CONTROLLATO R151 e D17 che erano apostoma non e' cambiato nulla.CIAO
baldus Inserita: 29 dicembre 2004 Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 Ricapitolando, con 145v che alimentano lo stadio di riga hai 222v sul finale video, la G2 funziona poiché aumentando il valore compaiono le righe di ritraccia. Allora controlla la R1(1K), se ok prova a sostituire il TDA6107Q
SAVERIO51 Inserita: 31 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 CIAO E TANTI AUGURI DI UN BUON ANNO A TUTTO IL FORUM.LA R1(1k) e buona ho sostituito il TDA6107Q ed era tutto come prima.ho LASCIATO IL TELEVISORE acceso per circa una mezzoretta alzando la i voltda 145v a 156v all'entrata del pin 8 EAT visto che si vedeva, dopo ho abbasatodinuovo a 145v ed continua a vedersi normalmente da 24 ore ,l'unico incovenienteche mi da' 222v su RGB invece che 200v, e non mifa ristringere la fase verticale in modo servizio.
baldus Inserita: 7 gennaio 2005 Segnala Inserita: 7 gennaio 2005 controlla le tensioni 45v e 16v sull’uscita del trasformatore eat se sono più alte del dovuto
