Mivar 21L1E-TVD-Stereo - ST-BY OK-Problemi all'accensione
sul mio tel il pin2 se si parla del trasf di aliment da' 9-v (cavo verde).
pin 1-(bianco) nessuna tensione
pin 3- (arancio)5-v.e va alcassetto telecomando
pin 4-(grigio)24-v e va alla r di 100 ohm con l'rpg 15g e ce anche dopo due elettrolit
da 2,2 e 1 microfarad, l'elettrolitico da 1000 micro 25 v
pin5-( Nero) Massa
pin 6-(Rosso) 145-v
se poi parliamo del trasformatore eat il secondo pin
in senso orario e senza contatti.
il terzo che collega tutta la fascia dell'ampiezza orizz non ha tenzione
questo e quello che vedo..
Adesso provero' a mettere una r da 1 ohm invece che quella da 100
perche dopo di essa all'entrata del diodo ho 18 volt all'uscita 5-volt
e va a finire al pin 6 del tda 8170.
forse cosi sono chiaro...
aspetto lo chema
ciao elve'
ecco perche non ci capiamo....
Hai guardato la posta,e' da un po' che l'ho spedito.
Aspetta a cambiare la R . Verifica prima se lo schema e' compatibile.
Modificato: da Elvezio Franco
ciao elvezio..
si ho controllato quello che si riesce a leggere mettendolo a fuoco
con il corel e sembra ce sia compatibile ma non e' uguale
anche perche tramite una r da220 hom sulla stesso contatto della
R da 100 che viene dal trasf swich tornano anche i 18 volt proveniente da
un trans regolatore di tensione che dovrebbero essere 18-v adesso con la
R da 1 hom diventano20- ed aumentano anche dopo un po i famosi 5-v
sulla linea dei 23-volt che sono arrivati fino ad 11-v
oltre add allargare un po di piu' lo chermo non cambia nulla
mi mancano ancora 12-v che me li trovo sul condensatore dello zoccolo
del tubo 220-v invece che 200-v
non ho scansione verticale tutto buio...
continuero a scervellarmi
prima o poi arrivera'
ciao elve se ti capita uno schema piu nitido pensa a me
ciao
ciao elvezio finalmente ho trovato l'arcano!!!
ho trovato una R- da 1.hom sul collettore del Bu 508 che mi e' saltato, interrotta,
ed un condensatore in serie di ,022 N 650 v- ed ho sostituito
la R-224 di 27 ohm che stava all'entrata dei 23-v tra il diodo rpg4001
ed il pin 7 del tda 2164 ho acceso ed e' partito,
dopo un po di correzioni l'ho tarato bene e messo un po a fuoco
sembrava che potesse andare.. le tensioni c'erano, e lho lasciato acceso
per piu di due ore tutto ok..
ogni tanto pero' ho notato un aumento di volume spontaneo ed una perdita
della dominante rossa e non sono riuscito piu' a tarare l'est ovest |) (|
poi tutto ad un tratto va via completamente il video e adesso domani vedro'
cosa puo averlo causato..
tu hai qualche idea in proposito ???
grazie elvezio
se non ci sentiamo Fai buone feste
