Diagnostica Profibus
Ho letto alcuni post nel forum sull'argomento, ma non ho ancora le idee chiare in proposito. Devo realizzare un impianto con circa 15 stazioni profibus ET200L, vorrei capire come realizzare una semplice diagnostica x sapere quale modulo è in allarme in modo da indicare al service la zona in cui intervenire. Grazie a tutti
Gabriele Corrieri
credo che pochi ti posteranno il codice finito :D ... sai com'è ...
Il succo della storia è nei soliti OB, vado a memoria 82,86 e qualcosa intorno al 120 ... hai provato sul sito siemens che ci sia qualche faq o codice già fatto?
ma qual'è la tua CPU?
devi appoggiarti su ob85, ob86 e ob122: ti consglio di farti una FC per centralizzare il controllo dell'allarme, in cui passi il tipo di allarme (entrante o uscente), il tipo di canale (ingresso / uscita): tal informazion le ricavi dalle variabili delle OB in cui richiami la tua FC.
All'interno della FC implementerai i tuoi indirizzi di I/O e così facendo saprai che modulo è in errore....
Vorrei inserirti un esempio... ma se m gabbano mi tagliano le ditina :ph34r: ... qundi io t ho dato un semplice spunto... il resto alla tua fantasia e abilità d spulciare manuali ed ....
ciao
PAX
PS: spero di averti dato un buon indizio.....
Se vuoi una soluzione semplice e veloce
utilizza SFC51 , ricevi una serie di bit per ogni stazione ,
se un bit e' a 1 hai l'errore nella stazione
W#16#692 = codice per leggere le stazioni
ciao
Luca
Ciao utilizza l'FB125 della Siemens, gli passi il numero di nodo e lui ti fa una diagnostica sul dispositivo.
Lo richiami nell'OB1 e negli OB82 e 86
Su qualche sito Siemens trovi anche dei manuali su come utilizzare lFB125
Attenzione che questo blocco porta via molte risorse alla CPU.
Se vuoi una diagnostica più semplice puoi utilizzare l'FB70 della Siemens
Buon lavoro
