Mivar 25M1-TVD - Scarsa Luminosità
Sono alle prime armi in questo campo. Ho un televisore Mivar da 21 pollici che quando viene acceso o si cambia canale o si attivi il televideo perde di luminosità, cioè diventa tutto nero lo schermo e l'unico modo per vedere l'immagine è aumentare la luminosità con il tasto sul telecomando. Questa operazione bisogna ripeterla come vi dicevo non appena si accende o si cambia canale o si attivi il televideo. Se qualcuno mi può aiutare mi fa un gran favore. Vi ringrazio in anticipo.
prova a dare la giusta luminosita' al tvc e poi estraendo il frontalino toverai un pulzante con questo simbolo >.< che sfiora il pannello del frontalino prendi una penna e premilo,vedrai il numero del canale che stai visionando che lampeggia tre o quattro volte al quel punto avrai risolto il problema.
ciao. ;)
Oltre al benvenuto vorrei chiederti di mettere anche il modello esatto del TV.
Grazie mille a Maxell!!! Sei un grande davvero!!! Ho sistemato il problema in meno di 1 minuto. Ti ringrazia anche tutta la mia famiglia.
Buone Feste
Dimenticavo, il televisore è Mivar 25 M1 TVD, quindi è un 25 pollici e non 21 come avevo detto.
Cosi' va meglio,ora puoi anche tu mettere la soluzione nei guasti risolti.......il titolo a questa discussione lo cambio subito io.
  • 3 weeks later...
Ciao sono ancora a chiedervi aiuto. Il problema della scarsa luminosità presente nei canali è scomparso, cioè cambiando canale la luminosità resta invariata ma quando viene premuto il televideo lo schermo diventa tutto nero e bisogna schiarirlo manualmente. Grazie a tutti.
quando la luminosita' del televideo e' giusta memorizza come detto sopra
ivano65
ciao ho provato a impostare la giusta luminosità al televideo e poi premere il pulsante >.< ma non si è risolto il problema.
