Mivar 28 M 5 - Strano difetto
Sono un nuovo utente e per prima cosa vorrei salutare tutti e fare i complimenti a chi ha creato questo Forum.
Premetto che non sono un riparatore professionista, ma avendo lavorato per molti anni nell'elettronica industriale ho voluto provare a riparare il mio TV Mivar (mod.come da titolo)
In un primo tempo il TV era completamente spento (morto), e dopo aver sostituito il TR di alta tensione ed il finale di riga si è acceso. L'audio e i comandi hanno ripreso a funzionare, ma sul cinescopio si vedeva solo il raster e la ritraccia (ho alzato UG2 per far illuminare il tubo).
Con sorpresa ho scoperto che (a TV acceso) staccando e riattaccando il connettore, che dal telaino del tubo va al telaio principale a prelevare i segnali RGB, il TV si mette a funzionare perfettamente. Ovviamente spegnendo e riaccendendo, il difetto si ripresenta (schermo buio o quasi)
Un'altro problema è che per entrare nel Menu di Servizio ho premuto i tasti P/C e Video+ (assieme). Da questa manovra è scaturito un altro difetto: l'ampiezza orizzontale si è stretta di 4 dita per lato, l'ampiezza verticale si è allargata di molto, e comunque non credo di essere entrato nel Menù di Servizio e non so come correggere i valori di ampiezza dello schermo.
Chiedo scusa per la lungaggine del messaggio e ringrazio chiunque possa aiutarmi.
P.S. Non ho lo schema.
Sono andato avanti con le prove, più precisamente, è sufficiente scollegare (a TV alimentato) il piedino 5 del finale video (TDA6107), per ottenere l'immagine sullo schermo.
Prova controllare la tensione 200v sul pin 6 del TDA6107Q
Grazie del consiglio. L'avevo misurata da subito, ed era ok (220 V circa).
Comunque ho risolto sostituendo l'integrato finale video (TDA6107). Evidentemente il segnale Black current non usciva dal pin 5.
Nuovamente grazie. Ciao.
Elvezio Franco
Ciao,hai rimisurato tensione al finale che sia 200V.Hai sostituito il C83 33uF/250V e C4 10uF/250V.??
Ciao Elvezio, non ho lo schema quindi non posso risponderti con precisione. La 200 v che alimenta il finale video è più alta di 20 v (pensi possa essere dannoso?), se C4 è l'elettrolitico che si trova sulla basetta del tubo, la risposta è si. Negativo per quanto riguarda C83.
Comunque dopo la sostituzione del TDA6107 sembra funzionare tutto bene.
Ti ringrazio dell'aiuto. Ciao.
Elvezio Franco
Sostituirei anche C83 visto che e' quello che filtra la 200V. al finale video.220 sono troppi.
Sul trasformatore sei sicuro che e' il corrispondente o e' il DS 32 originale?
Scusa se ti rispondo soltanto adesso ma ho avuto da fare. Ho sostituito C83, il TR EAT è originale, ma la 200 V rimane sempre più alta. Che dire? L'ho richiuso e per ora continua a funzionare. Speriamo, ciao.
