giuliano77 Inserito: 10 gennaio 2005 Segnala Inserito: 10 gennaio 2005 Buongiorno a tutti!Qualcuno sarebbe così gentile da inviarmi lo schema del televisore MIVAR 28M2 (CS 1016/2)Un grazie in anticipo!gguerret[at]iol.itGiuliano
Elvezio Franco Inserita: 11 gennaio 2005 Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 Se non lo trovi prima te lo mandero'quando avro' ricaricato tutto sul pc.Il problema qual'e'?.Ciao.
giuliano77 Inserita: 11 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2005 CiaoDopo aver sostituito il bruppo A.F. e sistemato quel problema, durante una misurazione sono scivoltato con il tester ed ho creato un CC tra la tensione di 148 V e massa. Ora il televisore sembra accendersi (il display mostra i numeri correttamente) ma non c'é oscillatore orriz. Le tensioni di alimentazione sono tutte correttee arrivano i 148 V sul Finale di Orizzontale. Credo di essermi giocato il TDA che fa l'oscillatore (non ho la TV sotto mano adesso, non ricordo il nome dell'integrato). Comunque prima di sostituirlo (visto che costa caro!) volevo fare 2 o 3 misure se per caso qualche resistenza in giro mi aveva protetto e magari manca una sola tensione di alimentazione all'integrato.Grazie
Elvezio Franco Inserita: 12 gennaio 2005 Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 Se tutto e' andato bene hai posta.Ciao.
giuliano77 Inserita: 12 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2005 GRAZIE 1000 !!!!Giuliano
giuliano77 Inserita: 18 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2005 HO VINTO IO!Ho cambiato il BD 137 (t7). L'ho trovato perche la caduta su R67 era troppo elevata. Il transistor misurato a freddo non data corto circuito. Solo una dispersione tra B e E in conduzione inversa.
Elvezio Franco Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Inserita: 18 gennaio 2005 Bene Giuliano...posta la soluzione.Ciao.
giuliano77 Inserita: 18 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2005 scusa l'ignoranza, cosa intendi con "posta la soluzione": un maggior dettaglio nell'indicazione del problema e di come sono arrivato alla soluzione?G.
Elvezio Franco Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Inserita: 18 gennaio 2005 Ciao,visto che abbiamo una sezione guasti risolti sarebbe un incremento alle soluzioni gia presenti.Crei una discussione spiegando il difetto e brevemente come hai trovato la soluzione....tutto qui.Ciao.
mivar. Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 mi servirebbe anche a me lo schema del mivar 28m2!!!! sareste cosi' gentili da farmelo avere tramite email???
dedo1947 Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 ciao..io ho chiesto lo schema al laboratorio mivar di abbiategrasso e me lo hanno spedito in 3...4..giorni molto gentilmente.....purtroppo non sono in grado di mandartelo con e-mail...non ho lo scanner e non sono molto pratico di computer...
giap72 Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 Ciao lo trovi su www.eserviceinfo.com
vincenzo7624 Inserita: 24 dicembre 2010 Segnala Inserita: 24 dicembre 2010 ciao raga prima di tutto vi faccio gli auguri di un BUON NATALE visto che mancano poche ore e poi volevo sapere dove posso reperire lo schema pr il tv mivar 28m2 visto che da eservice quando lo scarico non riesco ad aprirlo grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2010 Segnala Inserita: 24 dicembre 2010 (modificato) lo trovi nella sezione download del forum,cerca bene Modificato: 24 dicembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
vincenzo7624 Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 graie riccardo guarderò bene allora e scusa del ritardo. e se non ci sentiamo tanti auguri di BUON ANNO A TUTTI
elmarvog Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Nella sezione Download non l'ho trovato neppure io, quindi l'ho inserito in MEGAUPLOAD sia il modello mono che stereo in quanto sono differenti. li trovi quì:25M2 + 28M2 mono cs101625M2 25S2 28M2 28S2 stereo cs 1023Auguri a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 elmarvog+30/12/2010, 18:58--> (elmarvog @ 30/12/2010, 18:58) ho verificato e il file c'è ,diviso in 4 parti...va be' che Fulvio dice che a volte perdo colpi,ma stavolta lo posso smentire...buon anno a tutti
