Mivar 21L1E - non reagisce ai trimmer di amp est ovest
Ciao a tutti e sopratutto ad elvezio!!!
passate bene le feste!!! rimettiamoci all'opera
elvezio risolto tutti i problemi di quel famoso mivar 21" mi rimane solo
da aggiustare l'immagine ) ( penso che si dica est ovest o sbaglio?non mi reagisce
all'azione del trimmer proposito anche dopo averlo sostituito.
poi ho notato che mi scalda un po troppo tutti i finali vert- orizzont e bu508 ecc
come posso ovviare a questo inconveniente???
grazie in anticipo
:D:D
Elvezio Franco
Avendo riaperto una discussione devi almeno mettere tutto il modello del TV........
Scaldano i.......le tensioni di alimentazione sono corrette?
Ciao elvezio!!! bentrovato!!!
Hai ragione scusa il modello e'21 L1etvb stereo
chassis-Mivar 3536/1
le tensioni dell'alimentazione sono 145-10- e 24/24 volts
e invece che 200 volt ho 221volts alluscita di dg1 che ho sostituito con un by255-o rgp 30g
ho sostituito anche la r-da 27 ohm ma sempre 221 volt mi arrivano allo zoccolo
del cinescopio..
questo e' quanto
Elvezio Franco
La R da 27 ohm bastava misurarla il condensatore dovevi sostituire C280 22uF/250V.Comunque e' l'alimentazione relativa ai finali video.
Per E-O misura tensione al piedino 6 del TDA 8145 IC-205 23V.
fatto elvezio l'ho misurata e ci sono 23/24 volt..
poi ho regolato 200 volts sul trimmer 1. ma io sapevo che dai 21" in poi la tensione al catodo del diodo
era di 140/145 volt ma forse sbagliavo
poi mi sono accorto di avere in perdita un condensatore da 1000 uf 35 volt sull'alim elho sostituito
ed ho stabilizzato anche i 24 volt che erano 22..ed e' ok. (notato che 145.v in stby
diventano 135 a tv acceso) (sul collettore del bu508 sono sempre 145v??e' normale???
ho solo uno sbalzo di 2 volt sul trasf pilota (tp9)20 /21 v invece che 18.
ma i finali sia orizz che verticale + bu scottano un po di meno di prima
ma il dito dopo 10 min che si accende non ce lo riesci proprio a tenere.
ed in piu non riesco a regolare il trapezio e l'est ovest perfettamente dritte ) ( invece che | | ..
comunque mi saltava la r da 27 ohm perche avevo messo in corto con lo stagno pin 5/6 e mi sono
giocato un tda 8145 .. risolto!!!
poi ho notato che quanto aumento la luminosita e il contrasto dal telec mi appaiono delle
righe nere al centro dello schermo che scompaiono se agisco al contrario o sulla g2
questo e' l'ultimo comportamento del tv..
ciao elve..
Elvezio Franco
Controlla lo stadio pilota orizzontale C?? 2,2uF/16V. e 10uF/25V.Il primo e' collegato alla base del BD 175 e il secondo ad un capo del trasformatore di accoppiamento.Non ti ho scritto le sigle perche' ho lo schema un po' sfocato.Ricordati di inserire sempre oltre ai valori anche le sigle dei componenti....non posso sempre rileggere tutta la discussione per ridare un filo all'ultimo post.
scusa elvezio!!!
ho regolato la tensione che esce dal pin 6 del trasformatore eat tramite Dg1 e di conseguenza
non ho piu' i 145volt ma 139/140 volt .
l'avevo intuito di cambiare C?? 2,2uF/16V. e 10uF/25V e lho fatto prima di leggere la tua risposta
la R 319 che saltava ...
comunque ho risolto il problema del calore era il regolatore di tensione T20j(??) bd17s..
e c268-da 22n 400v e adesso ho risolto il problema termico..
rimane adesso da tarare ) (- | |---e mi tende ad andare sul rosa .. l'immagine..
con un po di effetto occhio di pesce , o palla non so come spiegartelo e mi e' difficile
riuscire a tarare i riferimenti di immagini verticali---| |---- ma il grosso e' fatto
al pin 6. di ic-206 tda 3562-(amplificatore di crominanza) ho 2-volt invece che 2,6..
ciao a presto spero di esser stato + chiaro ci tengo ad esserlo
scusa se non ci riesco..
Elvezio Franco
Col DG1 D223 non si regola nulla.Al catodo di questo diodo devi trovarti 200V.che servono per far funzionare i finali video.Dimmi solo UNA cosa.
Cosa misuri sul pin 9 dell'E.A.T. e cosa misuri sul catodo di DG1.
intento dire elvezio!!!
che sul diodo se regolo a 200 volt come da schema mi trovo sul pin 9 dell'eat 139 volts
per avere i 145 sul pin 9 e di conseguenza sul collettore del bu508 la tensione
mi sale fino a 219 volts.....
sono stato abbastanza chiaro stavolta???
nb adesso scalda solo il tda 8170....
Elvezio Franco
Non ho capito perche' regoli la 200V.La tensione da regolare in alimentazione sono i 9V. in ST-BY col trimmer R 412. e sul pin 9 dell'E.A.T DEVI TROVARE 145V,.......FIN QUI CI SIAMO?
certo che ci siamo!!!
e solo che i volt sul diodo adesso sono 220
e non 200......
mi sembra di capire che l'importante e' la 9 volts e la 145 per poi
trovare eventuali anomalie nelle tensioni intermedie??? e' una domanda stupida per capire!!
non mi bacchettare!!!..
:unsure::rolleyes::rolleyes:
Elvezio Franco
Ciao elvezio!!!!hehehe
no non ho sostituito di recente C280 da 22uF/250V..
l'ho fatto un mese fa appena lho aperto penso che stia ancora bene...comunque uno in piu' o in meno..
lo sostituiro' di nuovo...( per quanto riguarda le tensioni sul tda 8145 ti posso dire che sul pin 6 23 volt
sono stabili
14 volts sul pin 8 sono stabili anche quelli per il resto non le ho controllate ti faro' sapere...
Ho tarato oggi i 9 volts in stanby e novita' elvezio !!! non ho piu' i 145v ma 139 volt
sul rosso dell'aliment... percio' deduco che ci sia ancora qualcosa che non va sull'alimentazione
se taro a 9 volt con R412 ho 24volt e 139 volt
se taro ai 145v mi trovo 25 /26 volts e 10/11 volt ------> questa e' la dinamica delle tensioni!!
che mi da' l'alimentaz......
l'immagine su video e accettabilissima, tranne tutti i riferimenti verticali (Righe,aste bandiere ecc)
non si riescono a drizzare sono ondulate verticalmente.ho cercato di farlo con l'immagine fissa
del televideo ma dopo un po si storce tutto.e non ho piu' riferimento su quello che ho fatto
prima...ed un leggero effetto occhio di pesce sui lati E-W
a presto
Modificato: da cuoconero
sostituito anche il C280 .che non lo monta da 22uF ma da 10uF 250v
unico fastidio che da e che appena lo accendi e' tutto bianco lo schermo
poi appena si polarizza e si scalda riva' tutto a posto
comunque questo e quanto
:o
