Mivar 21v1e-t Audio Difettoso - richiesta consigli e schema
Ciao a tutti .
Premetto che riparo tv ( o perlomeno ci provo ) per pura passione .
Un parente mi ha dato il suddetto tv al quale mancava totalmente l'audio e neppure era presente sulla scart .
Ho verificato tutte le tensioni stampigliate sul pcb attorno al modulo audio e sono presenti .Per il resto il tv è perfetto .
Forse un po' frettolosamente ho sostituito il tda8191 . Il risultato è questo : l'audio presenta una nota fissa ed alzando il volume il tono della nota scende di frequenza . Nessuna uscita audio dalla scart .
Ovviamente ora ho un po' paura ad insistere siccome l'integrato ho faticato un po' a trovarlo ed è anche un po' caro , 13 € .
Volevo sapere se qualcuno potrebbe passarmi lo schema elettrico e qualche consiglio in merito .
Sulla scheda base del tv è stampigliata la seguente sigla :TV3536/1.
Ciao a tutti e grazie in anticipo .
Elvezio Franco
Mandami la mail che ho trovato lo schema TV 3536. Manca la /1 ma sara' similare.Essendo pesante ne ho tratto tre files (2,7Mb)zippati.Si legge abbastanza bene.Al piedino 2 del 8191 hai il suono?
Grazie Elvezio .
E' una prova che farò quanto prima .In pvt t'ho lasciato l'indirizzo email .
Ciao e grazie ancora .
Ciao a tutti .
Come da consiglio del gentile Elvezio , ho testato la presenza suono sul pin 2 di tda8191 : assenza totale , anzi presenza di 3.3 volt fissi . Ho provato la presenza suono prelevando con un cavetto schermato il suddetto segnale e l'ho portato ad un amplificatore con sensibilità di ingresso di 150 mV circa , giusto ?
Ora , pensando ad un difetto del filtro ceramico , avendone uno uguale l'ho sostituito : niente : con volume a zero nessun rumore , alzando un po ' il volume si ode un fischio ed alzando il volume questo fischio scende di frequenza .
Noto che questo segnale viene direttamente dal tuner : devo cominciare a fare un mutuo ?
Ciao e grazie a tutti : ogni consiglio è per me tesoro , non per lucro , ma per conoscenza .
Ciao a tutti , volevo solo sapere se Elvezio o qualcun'altro può darmi qualche buon consiglio...
Grazie a tutti e scusate l'insistenza.
Elvezio Franco
Ho un po' di problemi con i messaggi di posta.
Lo schema ti e' arrivato?
