geoline Inserito: 17 gennaio 2005 Segnala Inserito: 17 gennaio 2005 Ho un Mivar 20 P2 che deve essersi starato. Infatti non mi consente più di vedere l'ultima fascia inferiore, e di conseguenza non posso leggere i sottopancia ed i serpentoni. Sono venuto a conoscenza del fatto che esiste una sequenza di tasti sul telecomando che permette di accedere ad un menù nascosto che permetterebbe tale regolazione. C'è qualcuno in grado di aiutarmi?Grazie
baldus Inserita: 20 gennaio 2005 Segnala Inserita: 20 gennaio 2005 Prima di entrare nel service ti consiglio di controllare lo stadio verticale, verificare la tensione 40v sul pin 6 del TDA8356 , controlla le saldature di questo integrato e quelle del giogo e sostituire gli elettrolici di questo stadio. La procedura per il service è questa:1)Premere contemporaneamente i tasti “funz” e “audio-“ sul tv finchè compare la scritta “S”2)regolare ampiezza vericale con i tasti 1 e 6 del tlc – regolare il centro verticale con i tasti 2 e 7 del tlc3)per confermare le regolazioni premere il tasto MEM
geoline Inserita: 21 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2005 Sei troppo grande!!Ho proceduto però al contrario, senza quindi verificare nessuna tensione ed evitando di aprire il TV.Grazie davvero.Sono troppo soddisfatto
