ziolupetto Inserito: 27 gennaio 2005 Segnala Inserito: 27 gennaio 2005 Ho riparato un Mivar 28 M1, funziona perfettamente per qualche minuto poi entra la protezione e si speghe.Se lascio passare un'ora poi riaccendo succede come detto.L'alimentatore è buono sicuramente. Grazie atutti mi serve una dritta .
Ospite intiglietta Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 verifica con spry refrigerante e phon qual'e' il componente termosensibile. a tv appena acceso fai col phon. dove ti accorgi che si spegne allora rifai le saldature in quella zona e preferibilmente cambia gli elettrolitici !
erconte Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 Ciao Ziolupetto,prova a cambiare il condensatore C421 da 100m sull'alimentatore.
baldus Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 Fai la prova della lampada e controlla la tensione ai suoi capi circa 148v
ziolupetto Inserita: 29 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2005 L'alimentatore è sicuramente buono poichè ne ho gia cambiati 3 e con tutti fa lo stesso problema.Ho già cambiato anche tutti gli elettrolitici sulla scheda madre,e ho cambiato anche il cassettino.----------------l'unica cosa che non ho cambiato è il cinescopio e comincio ad avere dei dubbi su quello. Quando la tv funziona i colori sono perfetti e a fuoco .E' un guasto particolarmente insidioso . Grazie, se avete consigli sono bene accetti.Se risolvo il problema vi farò sapere.
Ospite intiglietta Inserita: 30 gennaio 2005 Segnala Inserita: 30 gennaio 2005 chiamasi tipicamente "rogna". non centra niente il tubbo catodico, perche' se hai colori perfetti non puo' essere lui. concentrati sul telaio !! comunque e' difficile che un mivar e' un a "rognaE"
ziolupetto Inserita: 1 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 In effetti ho cambiato il tubo catodico con uno sicuramente funzionante ma il difetto rimane.La TV funziona perfettamente per circa 7-8 minuti e poi si spegne.Ho provato i componenti della piastra grande con lo spray freddo ma senza risultati.
baldus Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 controlla con l'oscilloscopio il quarzo siglato csb53b dell’integrato tea 2029c se, oppure prova la sua sostituzione
baldus Inserita: 1 febbraio 2005 Segnala Inserita: 1 febbraio 2005 controlla con l'oscilloscopio il quarzo siglato csb53b dell’integrato tea 2029c , oppure prova la sua sostituzione
ziolupetto Inserita: 3 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Parli del quarzo da 4,4... MHZ ?L'ho sostituito ma niente.
marcogap Inserita: 4 febbraio 2005 Segnala Inserita: 4 febbraio 2005 so che non è una cosa molto "tecnica"ma se preso dalla disperazione (hai cambiato addirittura il tubo TRC!!!)vuoi tentare il tutto per tutto e se il problema si presenta dopo pochi minuti, potresti procedere con l'eliminazione degli stadi:staccherei uno ad uno tutti gli stadi "critici", es:toglierei l'alimentazione al verticale, vedresti il TV con una riga bianca, ma potresti vedere se si spegne dopo un pò.Poi la parte audiopoi l'orizzontale con la famosa lampadina per vedere se la stessa si spegne dopo un pòe così viase hai tempo e pazienza vai per eliminazione...vediamo un pò..ciaomarco
satman54 Inserita: 4 febbraio 2005 Segnala Inserita: 4 febbraio 2005 Hai pensato all'eat che scarica internamente? Su quel telaio ne capitano moltissimi :controlla anche il condensatore da 22k 400V (blu) sull'est-ovest che va sempre sostituito insieme all'eat.
