terenzio Inserito: 29 gennaio 2005 Segnala Inserito: 29 gennaio 2005 Ciao a tutti,ho un problema con questo tv della Mivar mod. 14 m1,a cui manca il verticale di cui non ho lo schema,comunque ho sostituito gli elettrolitici dei dintorni,ho trovato la R3 (presumo da 10ohm) che alimenta il tda 8215b, che genera il verticale, letteralmente bruciata, anche il tda è in panne,inoltre ho trovato un'altra resistenza , precisamente la R61 da 2,2kohm, con un refolo tagliato,mi chiedevo se questa resistenza debba essere collegata correttamente oppure sia giusto che rimanga aperta, grazie e buon lavoro.
