Menu Servizio Mivar 14 M3 - Come faccio ad entrare nel menu?
Salve a tutti,
sapete come entrare nel menu di servizio di un Mivar 14 M3?
D
:( chi ti dice che c'è un menù?
da quello che so per tutte le regolazioni sono presenti dei trimmer
Modificato: da vladimix
Ho bisogno di memorizzare il livello del colore e sapevo che bastava regolarlo e poi memorizzarlo con il tasto MEM.
In questo modello mi hanno detto che esiste un menu di servizio!
Sicuri che non c'è?
D
Mod.
20m2
modo service (premere contemporaneamente pc e audio- fino a quando appare la scritta s per regolare premere le cifre del telecomando fila in alto per aumentare fila in basso per diminuire per confermare premere m sul cruscotto per annullare premere il tasto rosso sul tc.
oppure
verifica se Ha un ponticello riportato sul trafo da connettere a massa
Per 28M6 :
è simile a quello che ti ha detto GIANFRAN ma cambiano i tasti: AUDIO- e FUNZ poi compare la scritta rossa S.
Vedendo sullo schema puoi entrare nella modalià servizio anche ponticellando con un cacciavite il tuner + dei contatti posti vicino all'integrato sda5553 (IC3). Per le funzioni attribuite al telecomando devi avere davanti lo schema. Comunque , come visto dallo schema, puoi fare regolazioni del tipo Est- Ovest, ampiezza Orizzontale e Verticale e simili ma non quelle del colore, luminosità e contrasto.
Per confermare le impostazioni cambiate è giusto il tasto MEM mentre per annullare le modifiche basta premere il tasto SpEGNI del telecomando.
