Premetto che ho già cercato nel forum ma non sono riuscito ancora a risolvere il problema.
Ho 5 nodi profibus ET200M IM153-1 e devo semplicemente diagnosticarne la presenza o meno, senza entrare troppo nei dettagli di errore.
Mi basterebbe un bit che mi segnali la presenza di allarme.
Ho provato con OB 86, SFC13-14-15 ma nulla da fare.
Probabilmente sbaglio qualche cosa su LADDR, e RECORD...
Qual'è ad esempio la lunghezza in Byte per RECORD?
LADDR è quello che trovo descritto come "indirizzo di diagnostica" nella configurazione HW o cosa altro????
Ciao Grazie!
Gianmario Pedrani
Io avevo una fb che fceva questa diagnosi se la ritrovo te la invio...
anche utilizzano l'OB86 puoi fare della diagnostica sui nodi profibus.
Devi controllare in OB86 la variabile Temp #OB86_EV_CLASS:
se #OB86_EV_CLASS=39 si e' presentato un errore
se #OB86_EV_CLASS=38 l'errore si e' risolto
poi se #OB86_FLT_ID=C4 vuol dire che hai un problema sulla periferia profibus.
Poi se appoggi ad esempio OB86_RACKS_FLTD su MD8, in MB11 troverai l'indirizzo dello slave che non comunica piu'
Esistono poi una FC125 e una FB125 fatte da Siemens in cui viene gestita la diagnostica in modo piu' fine
Ciao
ho provato a fare come dici tu, arriva C4 da #OB86_FLT_ID ma anche in #OB86_FLT_ID ho sempre C4 qualsiasi nodo spengo...
Dai un'occhiata all'sfc 14 : Lettura di dati coerenti di uno slave standard DP/PROFINET IO Device con la SFC 14 "DPRD_DAT"
nel manuale trovi la struttura dati che ti ritornano dallo slave!
Come già detto da JohnMcClane puoi andare a leggere il valore del parametro "RET_VAL" restituito dalle funzioni SFC14 e SFC15, naturalmente il discorso vale solo se utilizzi le due funzioni per comunicare con le ET200M.
CIAo
Modificato: da beppeconti
io vi ringrazio ma...non funziona.
Es: Nodo profibus 11, indirizzo di diagnostica 16380 (3ffc), in SFC14, che metto?
LADDR=
RECORD=
RECORD sostanzialmente cosa vuole? Dalla documentazione in mio possesso non ho spiegazioni soddisfacenti...
Ciao Grazie
LADDR è l'indirizzo iniziale dell'area di Input o Output di periferia (IPU) che hai assegnato alla ET200 nella configurazione hardware, non va messo l'indirizzo di diagnostica in quanto queste sono routine di lettura/scrittura dati e non di diagnostica.
RECORD è l'area contenente i dati che vai a scambiare con la ET200, va espressa in BYTE e deve avere la stessa lunghezza dell'area dati che hai configurato sempre nella configurazione hardware.
Esempio
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#108
RECORD :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 20
RET_VAL:=MW100
Scrivo nell'unita con indirizzo di periferia 264 (108 in esadecimale) l'area dati da DB22.dbb0 a DB22.dbb19
Il risultato della scrittura lo verifico leggendo la MW100
Tieni presente che si parte dal presupposto che usi le SFC per comunicare con le ET200, se invece stai usando le PAW e PEW il discorso non è più valido.
CIAo
io in passato ho' utilizzato la fc125 , secondo me' è il modo piu' semplice per diagnosticare un nodo profibus guasto ( andando sul sito della siemens ed utilizzando come ID 387257 trovi la descrizione con anche alcuni esempi scaricabili ) ; qui sotto riporto una breve descrizione :
Blocchi di diagnostica PROFIBUS DP FB125, FC125 per SIMATIC S7
DESCRIZIONE
Per l'analisi diagnostica di una struttura decentrata con PROFIBUS DP e SIMATIC S7 per il programma applicativo sono disponibili due diversi blocchi S7.
Lo FB125 è la soluzione corretta quando, accanto ad una diagnostica panoramica, sono necessarie informazioni dettagliate sul guasto opp. il fuori servizio di un nodo del bus.
Lo FC125 è la variante semplificata ed analizza solo l'informazione "quali nodi del bus sono fuori servizio opp. in anomalia" (diagnostica panoramica). Informazioni dettagliate non possono essere visualizzate con questo blocco.
La nuova versione V4.9 ha, rispetto alla versione V4.8, le seguenti estensioni:
ottimizzazione dell'analisi diagnostica
eliminazione di un errore di indirizzamento con ET 200 X
introduzione di un nuovo tipo di canale 65 (HART Extended) per la diagnostica riferita al canale
incorporazione di HART Extended con nuovi numeri di errore (580-595)
incorporazione dei tipi di slave ET 200 iSP, ET 200 X FU, ET 200 S FC, ET 200 ECO F
adattamento di versione dell'FC 125
Utilizzo la FC125 da molto tempo e la ritengo ottimale per una "diagnostica veloce".
Sinora non mi ha mai dato problemi.
Un consiglio: nella DB di lavoro della FC125 sostituisci l'area di memoria assegnata agli "slave non presenti" con un array di BOOL, in questo modo avrai direttamente i bit associati ad ogni singolo slave non presente in rete.
Consiglio SFC51
ti fornisce lo stato dei nodi abbinati ai singoli bit
Bit = 0..... stazione OK o non progettata
Bit = 1..... stazione non collegata o spenta o in anomalia
ciao
Luca
  • 1 year later...
sto provando ad utilizzare fb125 perchè su un'impianto ogni tanto, perdo la comunicazione con uno slave dp. è la prima volta che mi succede in molti anni. Rifatte tutte le spine (originali Siemens) stesi i cavi viola lontano dai cunicoli (dove gira potenza).
La comunicazione viene persa come se venisse a mancare la resistenza di termine o lato partenza (CPU) o fine catena (ET200S). Il nodo che perde la comunicazione è di solito un drive.
La mia domanda è questa:
FB125 fa la diagnostica in tempo reale e non memorizza gli eventi. C'è un sistema più "leggero" di quello di fare una copia dell'intero DB di istanza sul fronte di salita dell'evento?
sto affrontando lo stesso tipo di problema adesso anche, solo che per ora non ho modo di provarlo, comunque al posto della fb125, usa la fc125 e db relativo,
non riesco ad allegarti un pdf con esempio e spiegazione qua sul forum, ti linko una pagina del sito siemens con in allegato l'esempio, il codice..dp-dia 49 c'è sia fb che fc 125
Link
il pdf provo a mndartelo via mail se becoc l'indirzzo in mp...
Nel file PDF leggi il capitolo 3 e predisponi il software come indicato
nell' esempio al cap. 3.4.
A questo punto, nel DB100 , partendo dalla DW52 e dalla DW68, ciascuno slave
viene associato ad un bit che se è =1 identifica l'errore.
Quindi se vuoi essere sicuro che la periferica sia OK, puoi controllare in
OB1 che i relativi bit ( slave non presente e slave in errore) siano a zero.
Saluti Matia
