Mivar 28m1 - In AV solo righe di ritraccia
Salve!!
Ho un Mivar 28M1 telaio TV3796 che si presenta con il problema sulla scart o meglio, quando commuta in AV si vedono solo righe di ritraccia e e non si sente nulla!!
Cosa può essere??
Ciao e a presto!!
Manu71
dovrebbe essere l'integrato di commutazione.
cerco lo schema e ti dico meglio.
Intanto lavora li intorno
ciao
ho scaricato il 20m1 che dovrebbe essere simile
nel caso specifico (ohi ohi) l'integrato che dovrebbe fare tale operazione è il TDA8361A
guarda se corrisponde
ciao
Ciao..l'integrato è un TDA8390A, ho anche provato già a sostituirlo vcisto che era tra i miei ricambi, ma niente; ho anche sostituito i passivi della zona senza però nessun riscontro!!
Cosa potrà essere!!??!!
A presto
Manu71
Nel mio schema e' il TDA 8391 ma non dovrebbe avere a che fare con la commutazione,visto che il difetto lo hai solo in A/V.Verifica la tensione su IC3 TDA-8453 pin 7.Dovresti trovarti con 2V.quando sei in TV e 12V. in A/V.
Ciao!!
Ho misurato e ho riscontrato 1,2V su TV e 10,20 su AV;
andando a misurare sul Tuner trovo 11,88 su TV e 0 su AV.
Cosa ne pensi??
Ho dimenticato di dire che avevo un telaio con la scheda del finale audio (la 3799) e l'ho provata anche a sostituire e comunque sempre lo stesso; un'altra cosa, andando a cercare tra gli altri guasti riportati nel forum ho visto che c'è stato un'altro caso simile al mio, ma non vi era soluzione!!
Manu71
Anche se di pochi mV. la differenza non dovrevve esserci tra il pin 7(non so se e' giusto)e il connettore del gruppo.
Per la prova della scheda cosa vuoi dire?.......che comunque e' la stessa compatibile e il difetto quindi non e' da imputarsi al telaio?
Come commutatore video che intagrato hai sulla scheda???
Allora , io ho proprio il suo schema, e avevo la stessa scheda audio, dove è montata la scart, quindi sostituendola non è cambiato nulla. La sigla della scheda in questione è TV3799.
L'integrato per la commutazione è quello da te detto, cioè un TDA 8453A; tra il punto del connettore del gruppo in cui misuro 11,88V su tv e il pin 7 del TDA 8453A c'è solo una resistenza smd da 10K che ho smontato e misurato ed è perfetta!!
Ho provato anche a sostituire l'elettrolitico da 100u16V sulla linea dei 12V ma nessun risultato.
Ovviamente la scheda TV3799 è funzionante perchè era montata su un TVC dove si era rotto il cinescopio.
Per rispondere a te, la scheda è la stessa e secondo me il difetto è prorio sul telaio!!
A presto!!
Io ho lo schema, solo che ridotto è di 474K..come faccio ad inviarlo!!!!????
Manu71
Di quel peso lo posso scaricare anch'io senza problemi.Il mio indirizzo e' nel profilo comunque
elvezio[at]hotmail.com
Sul mio schema quella resistenza non c'e'......non vorrei che sia un problema di lettura pin anche se sulla pista il collegamento tra connettore e integrato ci deve essere.
