Mivar 28s3 - "Panzetta" sul lato sx
Ho un TVC Mivar 28s3 che aveva i soliti elettrolitici mezzi esauriti.
Ho sistemato il tutto, ma adesso ho una “pancia” sul lato sinistro del cinescopio che parte dal centro ed è alta circa 10 cm; si nota di più se l’immagine è scura, se è chiara nemmeno si vede.
Ho ritarato più volte la geometria, ma anche se aumento di molto l’orizzontale, quella pancia rimane.
Escludo della maniera assoluta qualche problema di IC o condensatori, potrebbe essere quindi un problema di dover risistemare i deflettori?? In questo cinescopio però sono fissi, e la plastica che permette la ritaratura è fusa apposta, quindi dovrei rimpere i registri.
grazie per l'aiuto
insisterei invece con gli elettrolitici.
controlla quello di livellamento dei finali RGB
ciao
marco
