MacGyver Inserito: 16 febbraio 2005 Segnala Inserito: 16 febbraio 2005 Ciao a tutti,mi trovo davanti un mivar 20L2 100 canali,Il problema iniziale era il seguente:appena cercavo di accenderlo si sentivano della scariche dal trafo di riga e si spegneva,,,l'ho sotituito e il tvc si è acceso normalmente vedendosi chiarissimo.Dopo un dieci minuti l'ho spento e l'ho riacceso non dandomi + il colore.Il tvc si vede benissimo ma in bianco e nero.ho provato dal telecomando a dare colore ma niente,risponde solo luminosità.Da precisare che entrando in modalità televideo i colori li vedo.Ho fatto la prova e usare un decoder digitale tramite la scart ma niente , continua a vedersi in bianco e nero.Rifatte tutte le saldature..che devo fare?????????ciao christian macgyver.
satman54 Inserita: 16 febbraio 2005 Segnala Inserita: 16 febbraio 2005 Non ho lo schema sottomano,ma mi sembra che su quel telaio sia montato il TDA3562 come processore di colore e finale video.Se le tensioni sui suoi piedini sono regolari prova a sostituirlo.Potrebbe essere anche il quarzo dell'oscillatore che genera la sottoportante cromatica da 4,43mhz.Io opto più per l'integrato rovinato dalle scariche eat.Facci sapere
ivano65 Inserita: 16 febbraio 2005 Segnala Inserita: 16 febbraio 2005 una precisazioneil televideo viene vito a colori in quanto non usa portanti di colore ma solo e direttamente i segnalidei 3 coloriivano65
MacGyver Inserita: 17 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 Allora,io purtroppo non conosco le tensioni appunto perchè sono sensa schema elettrico,,,ho altre strade?????
MacGyver Inserita: 17 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 l'integrato è il tda3562a,,,,ma prima di sostituirlo si può fare la prova a controllare le tensioni????c'entra il quarzo????hai per caso lo schema?????
marcogap Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 una precisazione sul tuo primo postquandi l'hai riacceso la prima volta , cosa intendendi per "si vedeva chiarissimo"?Hai regolato succesivamente lo screen sul trafo?Si vedeva a colori la prima volta?sarebbe utile per sapere cosa potrebbe essere successo in quei dieci minuti di funzionamentociao
MacGyver Inserita: 17 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 Allora ricapitolo:1)il tvc si presentava con scariche provenienti dal trafo..2)ho sostituito il trafo e provato ad accendere...3)il tvc si è acceso perfettamente vedendosi un pò sfogato ma a colori..4)ho regolato i 105V dall'alimentatore ed la messa a fuoco dalla g2...5)il tv ha funzionato per 10 minuti dopo di chè ho deciso di spegnerlo...6)dopo 2 minuto vado per accenderlo e mancava il video(audio presente).7)dopo un pò è tornato il video però in bianco e nero..8)ho fatto la prova con la scart e si vedeva sempre in bianco e nero..9)CHE DEVO FARE????
marcogap Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 in rete ho trovato uno schema 20L3non so se c'entra qualcosa e comunque si legge male.In attesa dello schema originale, darei un'occhiata ai condensatori sull'alimentazione(sostituendoli e credimi che sui Mivar non fa mai male....).Da come si è manifestato il problema potrebbe infatti essere benissimo una tensione instabile.Da ciò che leggi sul circuito stampato, cerca di leggere le tensioni laddove sono indicate.ciaomarco
MacGyver Inserita: 17 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 mi faresti avere lo schema del 20l3???vediamo se mi può aiutare???
marcogap Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2ciao
MacGyver Inserita: 19 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2005 lo schema non è uguale!!!!
Elvezio Franco Inserita: 21 febbraio 2005 Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 Prova a mettere anche il numero del telaio.Rifai le saldature al 3652 con la sostituzione degli elettrolitici intorno.Guarda anche che non restino detriti di deossidante dopo le saldature.
MacGyver Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 ciao Elvezio,ben sentito,allora ti spiego il tutto:Il TVC in questione inizialmente si presentava spento.Al primo avvio ha cominciato da dare scariche dal Trasformatore di riga.La prima cosa che ho fatto è stata quella di sostituire il trafo...Il dopo la sostituzione si è acceso tranquillamente sensa nessun tipo di difetto.Dopo 10 minuti ho deciso di spegnerla..Riaccendendola mi sono accorto che l'immagina non è apparsa subito.Dopo 3 minuti si è ripresentata l'immagine però in assensa di colore.Ho fatto tutte le prove su trimmer ma niente.Ho sostituito tutti i condensatori /quanzo e altro attorno al tda 3562a ed nfine anche La sostituzione del TDA3562a,non ottenendo niente.Un amico mi ha prestato Lo stesso cassetto di sintonia.ho provato a sostituirlo ma ancora niente.Mi sono accorto però che sullo stampato tv 3716 c'è un integrato con la sigla TMM2064P che non ha i 5 volt sul piedino 28.LA TV è DELLA MIVAR MODELLO 20 L2.IL TELAIO DEL TV è TV3787.TI TROVI PER CASO LO SCHEMA???ASPETTO RISPOSTA CIAO MAC
MacGyver Inserita: 22 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 ??????????????????????????
MacGyver Inserita: 23 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 Il problema potrebbe essere lo zoccolo dello stesso tda????lo devo eliminare???
