R_C_69 Inserito: 17 febbraio 2005 Segnala Inserito: 17 febbraio 2005 Il tv in oggetto è stato riesumato da un cassonetto dei rifiuti, e per il gusto sadico di riportare in vita tv buttati che un po tutti abbiamo, ho iniziato la riparazione: regolatore 7805 completamente dissaldato, scheda contatti comandi da frontalino dissaldata (con lametta da barba incastrata tra telaio e scheda!!!), bobina di smagnetizzazione senza nessun aggancio al tubo e tutt'ora penzolante, varie saldature rifatte, cambiati diversi condensatori, tolta forchetta di plastica!!!! , alla fine il tv parte. Il problema rimanente è che su tutti i canali è presente un leggero effetto neve e l'immagine risulta leggermente spostata in alto. Le alimentazioni al tuner sono buone 12, 30, 5, ora il dubbio è sarà il tuner (sda?) o l'eprom? Tra le altre cose qualcuno sa come si entra nel service mode?
rosario1200 Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 Direi innanzitutto di fare una controllatina alle saldature del tuner.Rosario
R_C_69 Inserita: 17 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 Giustamente, avevo solo dimenticato di scriverlo nel precedente post.
marcogap Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 magari una pulita allo stesso con trielina e pennellino corto...ciao
satman54 Inserita: 17 febbraio 2005 Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 Probabilmente è il CAG che deve essere impostato via software entrando in modo service 2.Per il quadro spostato in alto occorre entrare in modo service 1 e col telecomando effettuare la regolazione.Come si entra in service 1 e 2 ?.Domani in laboratorio cerco gli appunti e poi te lo dico.
R_C_69 Inserita: 18 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 Grazie per l'aiuto, provero la pulizia con trielina, comunque per la cronaca ho un programmatore di eprom 24c.. (ludipipo) quindi potrei riprogrammare la memoria......................
Maxell Inserita: 18 febbraio 2005 Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 controlla bene le saldature del tuner è li il pboblema!!!!!!!
R_C_69 Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 Continuando ad indagare ho notato che le tensioni provenienti dallo switching erano in stby 12,5v e 113v, accendendo la tv su un canale si abbassavano a 11,68 e 91. Ora io le ho riportate con il trimmer al loro valore di fabbrica 13v e 105 ma in stby esse salgono abbastanza, secondo voi è corretto? Altra cosa al tuner oltre ai 5 volt precisi e stabili ora i 30v sono 28,9, sara uguale?
R_C_69 Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 Dimenticavo, qualcuno ha lo schema e puo inviarmelo al mio indirizzo r_c_69[at]yahoo.it. grazie ancora!!
baldus Inserita: 21 febbraio 2005 Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 Di solito questo tipo di guasto su questo tv è dovuto alla memoria 24C01. Prova a resettare la memoria premendo sul cruscotto del tv contemporaneamente i tasti P/C e VIDEO + , in seguito forse dovrai regolare le geometrie del tv andando in service:1)premere contemporaneamente i tasti P/C e AUDIO -(meno) sulla keyboard fino a quando compare la scritta "S" 2)per regolare utilizzare le cifre del telecomando. La fila in alto serve per aumentare e la fila in basso per diminuire 3)per confermare la regolazione premere il tasto M sulla keyboard 4) per annullare premere il tasto rosso sul TCAmpiezza V:1+ 6-Centro V: 2+ 7-Parabola: 5+ 0-Ampiezza H:4+ 9-Fase H:3+ 8-Trapezio:Stop + Ora –
R_C_69 Inserita: 25 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 Grande Baldus!!!!. E' bastato resettare la memoria e risintonizzare i canali, grazie a tutti per l'aiuto ed in particolare baldus. Ora la posto nei guasti risolti
