Mivar 16c2l - compara lo schermo rosa
Salve a tutti.Ho un altro problema con un Mivar 16C2L.
Il televisore è a colori e abbastanza vecchio:è senza telecomando,con comandi manuali.
Il tvc accende, si sente l'audio,ma non compare l'immagine.
Infatti lo schermo diventa tutto unico colore rosso-violetto.
Sapete aiutarmi.Grazie.
prima di procedere con le sostituzioni varie (tipo integrato video, ecc)
dai una regolata all' RGB:
il sospetto è che il tubo sia esaurito, tipicamente quando si vede il rosa/violetto è esaurito il cannone del verde.
Se le cose stessero così, direi che sarebbe inutile procedere con altre riparazioni
ciao
Ho provato a regolare l'RGB e dopo vari tentativi sono riuscito a far vedere l'immaggine quasi
perfettamente a colori.Ripeto quasi perchè resta qualche sottofondo o di rosso o verde o blu.
comunque almeno qualcosa si comincia a vedere!
Ora il problema è che spegnendo il tvc e riaccendendolo dopo un paio di minuti rifa' lo stesso difetto:
schermo rosa e dopo circa 1 min. si stabilizza.Cosa puo esssere?
Ho controllato tutti i transistor di potenza dell'RGB e sembrano tutti ok.Saluti.
credo sia sempre il tubo:
spengendolo si raffreddano i filamenti dei cannoni e dopo la riaccensione sono un pò deboli in partenza circa l'emissione degli elettroni.
Credo che riuscirlo a portare ad una condizione migliore di quanto tu abbia già fatto sia un pò difficile.
marco
Sarebbe anche importante fare qualche misura in tensione.......per esempio ai finali....200V.
