Mivar 33 M1 - Effetto di sfarfallamento
Ho riparato un Mivar 33M1 ma noto un effetto di sfarfallamento che mi sembra in particolare sul colore rosso che sfarfalla cambiando di tono (da rosso brillante sfarfalla a rosso scoro in modo veloce)Chi può darmi una dritta ? Grazie Ziolupetto. :huh:
Ho risolto il problema. Era la scheda sullo zoccolo del tubo.Cambiato quella tutto OK.
OK,puoi anche postarlo come guasto risolto nella sezione apposita.
Hai per caso lo schema da mandarmi....non l'ho trovato.
Grazie.
Purtroppo ho cantato vittoria troppo presto, il Mivar 33M1 fa ancora un leggero effetto di sfarfallamento e i colori si sbiadiscono dopo circa mezz'ora d'accensione. Se spengo e riaccendo i colori tornano normali per poi sbiadire dopo qualche decina di minuti.Che sia il tubo esaurito? O qualche saldatura ?
Se regoli la G2 varia? Prova estrarre il cavo eat dal trasformatore e controlla che non sia ossidato.
dimenticavo, prima di fare questa operazione scrica per bene l'alta tensione
Grazie Baldus della risposta.Quando regolo g2 (il trimmer in basso sul trasformatore EAT)la luminosita dello schermo varia fino a vedere le righe di ritraccia e variano anche i colori .Scusa la mia ignoranza ma come si fa ad estrarre il filo della ventosa dal trasformatore ?E' sufficiente tirare?Saluti Ziolupetto
Di solito sull’eat c’è una specie di pressacavo colorato fissato da due ganci, devi sganciare questi e tirare il cavo. Se no c’è il pressacavo non si può sfilare il cavo. Sinceramente non ricordo se questo modello si può sfilare il cavo
