Dichiarazioni Su Profibus
Buon giorno,
Come faccio a dichiarare un valore di tipo Bool nella tabella simboli che possa essere visto su Profibus??? (tipo E1.1
Sono riuscito solo a dichiarare PEW, PAW, PED, PAD....
e per continuare....
come posso collegare una Bool sulla tabella simboli a un registro in DB1 ??
ace (abbiate pazienza)
Per la prima domanda se hai un ingresso es. E 1.1 montato sulla rete profibus
non hai nessun problema basta dichiararlo nella tabella simboli normalmente , non è importante che sia sul rack o sul profibua.
Per la seconda , visto il tipo di domanda, probabilmente non sai bene come funzionano le DB, quindi il consiglio che ti posso dare è quello di studiare come si dichiarano le variabili all'interno della DB.
Esempio dichiara all'interno della DB 1 il primo bit 0.0 come BOOL e lo chiami "start"
Poi ti dico che nella tabella dei simboli dichiari la db (es. DB1 stazione1) e quando scrivi u db1.dbx0.0 ti scrivera':
U "stazione1". start.
Comunque usa f1 dell'. in linea o leggi i manuali e vedrai che è semplice.
ok, vado a leggere il manuale,
ma il mio valore (bool) arriva da un pannello che comunica via profibus (un pulsante)
il manuale mi dice che per le variabili delle "periferie" (il pannello dovrebbe essere una periferia) devo usare PE o PA per dichirarlo nella tabella simboli, ma parla solo di word ; come faccio a estrapolare un singolo bit? (il pulsante e' 0/1 non una word)
io ho dichiarato altre variabili di tipo bool nel db1 (che mi sono ritrovato come dici tu)
ma come posso collegare nel mio db1 nel quale posso dichiarare anche variabili di tipo 0/1 indirizzi profibus ?
In protool dichiari al fronte del pulsante che setti una variabile esempio DB20 . dbx1.0
in step 7 nel simbolico metti db20 "PANNELLO1"
All'interno della db dichiari il bit 0 del byte 1 come BOOL e lo chiami START
Nel software scrivi
U "PANNELLO1".START
EQUIVALE A SCRIVERE
U db20.dbx1.0
E' quello che volevi oppure ho capito male?
Matteo Montanari
esempio:
da stazione profibus
PEW 0 -> ingressi (pulsanti)
PAW 10 -> uscite (led dei pulsanti)
posso dichiarare tutte le variabili presenti sia in PEW0 sia in PAW0:
E0.0 -> pulsante 1
E0.1 -> pulsante 2
E0.2 -> pulsante 3
E1.7 -> pulsante 16
A10.0 -> led pulsante 1
A10.1 -> led pulsante 2
A10.2 -> led pulsante 3
A11.7 -> led pulsante 16
oppure come richiedi, appoggiare il tutto su un blocco dati:
L PEW 0
T DB1.DBW0
L DB1.DBW10
T PAW 10
commentando poi il blocco dati al suo interno:
DBX0.0 -> pulsante 1
DBX0.1 -> pulsante 2
DBX0.2 -> pulsante 3
DBX1.7 -> pulsante 16
DBX10.0 -> led pulsante 1
DBX10.1 -> led pulsante 2
DBX10.2 -> led pulsante 3
DBX11.7 -> led pulsante 16
da ricordare che un qualsiasi trasferimento o caricamento di varibili è vista dal PLC come due operazioni (carica + trasferisci) ed incide sul tempo di ciclo
ciao Keosmm
se ho capito bene...
significa che una volta che ho dichiarato la PEW15 o la PAW18 nella tabella simboli, andando a richiamare il bit (sia da DB che dalla tabella simboli stessa)
ogni word con un singolo bit (ad esempio E15.5 oppure A18.4 ) viene letto lo stato della word 15 al bit 5 per gli ingressi e la word 18 al bit 4 per le uscite??
non ho parole.....
grazie
Matteo Montanari
esattamente, nella tabella dei simboli puoi dichiarare tutto, basta che il codice di rifeimento sia univoco (uno solo), ma la stessa cosa vale per tutto, ingressi, uscite, timer, contatori, blocchi dati, memorie, ecc. ecc. non solo per Profibus...
e comunque nel manuale alla voce "indirizzamento" trovi spiegato tutto questo.
leggere il manuale, prima di fare domande a raffica, è consigliabile... vedi tu se accettare o meno questo consiglio.
Hai ragione,
il problema e' che molte volte, ho le domande, ma non so come cercarle....(mi manca il lessico corretto)
quindi perdo un bel po' "vagando" nei manuali e perdendomi in 3000 cose che non mi servono.......
azz.....
